Zaslal: so listopad 16 2024, 13:01 Předmět: platba do zahraničí bez dolarového účtu
zdravím, rozhodl jsem se koupit editor PDF-XChange protože můj už expiroval,
problém ale je že účty mám pouze v korunách. Jak platit kartou když je požadavek prodejcu platba v dolarech nebo eurech.
Dotaz do banky v sobotu uskutečnit nejde.
Jak provádíte směnu Kč, je to potřeba ?
ps. Jaký sw používáte na editaci PDF vy ? Snažil jsem se najít nějaký editor PDF free ale nepochodil jsem. PDF-XChange je sice kanon na vrabce ale má dost funkcí které využívám.
děkuji
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2056 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so listopad 16 2024, 13:20 Předmět:
Pokud kupující platí kartou v eshopu kde je vyžadována platba např. v USD, zaplatí kupující měnou, v níž je veden účet k němuž je vydána platební karta tj. ve vašem případě v CZK. V takovém případě převod z CZK na USD provádí vaše banka, a to v rámci vlastního aktuálního kurzu. Cílový eshop samozřejmě obdrží platbu v požadované měně tj. např. v USD.
Naposledy upravil Valdano dne so listopad 16 2024, 13:41, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6028 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so listopad 16 2024, 17:07 Předmět:
Taky mám XChange Plus koupený přes Teragon, ovšem v roce 2018 byl podstatně levnější, asi 1200 Kč. Pro moji potřebu plně vyhovuje, je podobný Adobe Acrobatu a zobrazení lze uživatelsky upravit. Od OCR bych nečekal zázraky, převod je většinou nutné ručně editovat, jako u většiny podobných programů.
Jinak při platbě kartou se měna NEŘEŠÍ. Proto je to platební karta. Dá se s ní platit v zahraničí, na internetu, vybírat v zahraničí z bankomatů, i když máš jenom korunový účet. Převod proběhne ve stejném kurzu jako nákup cizí měny. (Akorát ten bankomat bývá všelijak zpoplatněný.)
Něco jiného je posílat cizí měnu převodem. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
