Odpuzovač kun do auta
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2024, 15:17    Předmět: Odpuzovač kun do auta Citovat
Zdravím prátelé.
Vybírám nějaký účinný ultrazvukový odpuzovač kun do automobilu. Požadavky:
- Provoz na autoakumulátor nebo normální baterii (ale s dlouhou životností).
- Aby uměl odpuzovač náhodně měnit ultrazvukový signál (aby si na to kuny nezvyknuly).
Vybral jsem zatím:
Deramax - provoz na baterii, která by měla vydržet rok.
Format1 - zde se mi líbí, že se zapíná podle palubního napětí, vypnutý motor = zapnutý odpuzovač, nastartovaný motor = vypne se.
Máte s těmito, nebo jinými odpuzovači zkušenosti?
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2024, 17:35    Předmět: Citovat
Mohu nabídnout nový,nepoužitý Isotronic 78520
Cena včetně balíkovny 600kč
popis je zde
 Velikost:  17.71 kB
 Zobrazeno:  11 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2024, 18:19    Předmět: Citovat
Od věku věků se v mém okolí nikomu nepodařilo odradit kuny ničím jiným, než .22LR, nebo zkusit sklopec, a pak odvézt hodně daleko. Kuny jsou mazaný, ty jentak nic neodradí. Ani do toho sklopce se jim moc nechce. To 20x chytneš kočku, a možná pak jednu kunu.
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2024, 21:36    Předmět: Citovat
Pomáhá dát do motorového prostoru do vhodné nádobky kvůli ochraně před vodou tabletu do WC. Je to levné, nežere to baterku a ten smrad vadí kunám daleko více, než nějaké pískátko.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 9:27    Předmět: Citovat
Jsou dvě poměrně účinné metody:
1) Stání pod přístřeškem, kde není vlhko. Do podlahy pod motor dát pixlu s mřížkou a do ní wc tabletu s vůní po citrusech. Kočkovité potvory nesnáší tu vůni po citrusech. Nevýhoda je, že tabletu je třeba měnit tak po měsíci.
2) Do mezer kolem motoru si udělat lištu s injekčními jehlami. Ta potvora tam leze poslepu a po první lekci si dost dobře bude pamatovat, že tam nemá lézt.
Sandal
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 9:40    Předmět: Citovat
Kuna není kočkovitá, ale lasicovitá. Jinak kočky opravdu nesnáší smrad z citrusů, ale měli jsme doma kocoura, co žral všechno, včetně pomerančů. Nikdy nevíš.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 10:42    Předmět: Citovat
Vloni přišel nešťastnej soused, že má sežranou elektriku ve Volvu od kuny. Přívod k origo Volvem osazenýmu pískadlu bylo ukousnutý taky. Takže je několik možností, naše kuny jsou jiný než švédský a nebo nerozumí švédsky. Laughing
Nejspíš se jí podařilo ukousnout pískač jako první, a potom už jela ve velkým, protože devastace byla dost značná. Auto parkovaný na asfaltce venku před barákem. Les 3 km daleko ale asi 200m je starej hřbitov, docela džungle.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 12:07    Předmět: Citovat
Mně kun(d)y rozcupovaly zvukovou/tepelnou izolační rohož na motorový přepážce, ale kabeláže se nedotkly, přestože v teplíčku na motoru podle stop konzumovaly třeba i holuba/hrdličku (podle nechanýho peří, který spálený vejfukem vytvořilo "nádhernej" senzorickej efekt, kvůli kterýmu jsem tejden strašil i vrátnýho, co následkem mrtvice stratil čuch). Co jim podle novin/netu hodně chutnalo, byla izolační vrstva na vn kabeláži mezi zapalovacím trafem a svíčkama u koncernovýho motoru 1,2TSi. Dokud byl na motoru celoplošnej dekl, nedostaly se na kabely, jak ale výrobce začal škudlit a "katovat kosty" a ubral na ploše toho deklu, kabely zůstaly nechráněný a kun(d)y mohly řádit. Podle všeho největším lákadlem byla nějaká dotační chemikálie v plastu tý izolace, která kun(d)ám náramně voněla - pravděpodobně změkčovadlo. "Zázrakem", kterej je tak moh odradit od žraní, byly různý zdroje smradu přehlušujícího pach izolace nebo pachu zvířat, který kun(d)ám vadí - kočky, psi, medvědi nebo tygři (chlupy se prodávaly za dost velký peníze v ZOO), někdo přísahal na pytlíček s výkalama - zase nějakýho většího tvora včetně člověka, údajně fungovaly i usušený. Používaly se i spreje proti hmyzu a další různý postřiky. Jediný co vím že skutečně pomohlo, byla změna výrobce kabeláže v montážní fabrice auta - kterej nemíchá do izolace kabelů změkčovadlo lákající na sebe kun(d)y ...
Sandal
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 15:31    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Les 3 km daleko...
No právě proto mu sežraly kuny kabely.
Mám zabydlený kuny asi 15 metrů od baráku už několik let, a nikdy mi u aut nic nerozkousaly. Ani u vraků, co mám na zahradě. Ani sousedovi nikdy nevzala žádnou slepici.
Vyzvídal jsem místní myslivce, jak to, že mi kuna nikdy nic narozlousala. Odpověď byla: Protože tam bydlí, a svýma lumpárnama by se prozradila. Takže kuny škodí mimo své bydliště, aby to nebylo nápadný. To mi bylo odpovězeno.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 16:12    Předmět: Citovat
A co pasti s návnadou na jejich odchyt?
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 21:25    Předmět: Citovat
Ad pasti - známý se snažil chytit kunu do sklopce, nástraha vajíčko. Poté, co potřetí do lesa vyvážel ježka mi sokolník z letiště dal houno z geparda. To jsme dali do sklopce a kuna se chytla. Ale za nějakou dobu tam měl jinou (nebo ta původní našla cestu zpátky).
Co pomáhá jednoznačně je pepřák. Co tři týdny vystříkat motorovej prostor a je klid.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 22:44    Předmět: Citovat
Poslední dobou se mi na YouTbe ukazuje reklama na Vyplaš To. Dá se to prý dát i do auta. V autě provoz na 4 ks tužkových baterií. Nevlastním, nemám vyzkoušeno, dávám to sem jen jako možnost.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 7:14    Předmět: Citovat
DukeNuke, tak to si buď jistej že kdybych ji chytil tak cestu z5 už nenajde.
