Zaslal: so listopad 16 2024, 11:30 Předmět: S: Talíř pro MC400
Ahoj,
sháním talíř pro MC400, jenže je problém který se tady už řešil, ten talíř je ze zinkalu, takže koupit ho někde na bazaru, kde se stejně nedá už sehnat, nemá cenu.
Takže jestli náhodou nevíte jestli to je někdo v dnešní době, kdo je schopný ho vyrobit? Například pán z Litovle to už nedělá.
Nebo aspoň pokud byste měl někdo výkres tohoto talíře prosím, tak bych možná byl schopný ho vyrobit na soustruhu?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7159 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne listopad 17 2024, 11:04 Předmět:
Ve vláknu t=74613 soustružil kolega kratz. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 838 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne listopad 17 2024, 21:59 Předmět:
Ale Kratz tam řešil setrvačníky pro mgf řady B1xx.
Ono vytočit velký hliníkový talíř na gramofon bude krapet složitější vzhledem k potřebnému materiálu.
Něco jiného by byl subtalíř, ale o něm se nepíše, a já neznám jaký talíř má ta MC400
Vašek
EDIT: Tak jsem nyní kouknul na servisní manuál, a talíř je klasika pro řemínkový pohon, takže dělený.
Nyní je tedy otázka, která část je zborcená, a potřebuje se vytočit na soustruhu
Naposledy upravil VASEK_W dne po listopad 18 2024, 22:11, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18533 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 17 2024, 23:32 Předmět:
Jestli tě to zajímá, tak kámoš Bohouš nahradil u svýho gramce rozpadlej zinkal vytočením novýho talíře z oboustranně olaminovaný MDF desky. Už je to nějakej čas, co mi to říkal. Jestli máš zájem, tak se ho můžu zítra zeptat na jakým gramcu a jak na to.
Já osobně jsem taky dělal z nábitkovýho lamina víko na fasádní kýbl a ani na to nebyl potřeba velkej soustruh ale na truhlářský formátovačce se na pojízdný části ve vzdálenosti poloměru kruhu + 1cm zatluče hřebík, do desky se vyvrtá dírka a nasadí na ten hřebík. Deska se nahrubo ořeže do mnohoúhelníku. Pak se zablokuje pojezd a přesně v ose hřídele kotouče se zatluče hřebík na přesnej poloměr a otáčením nahrubovaný desky se krásně vysostruží přesnej kruh. _________________ Jirka
Ahoj, to mě samozřejmě zajímá, tak kdyby ses prosím zeptal? Ještě se chci zeptat, už jsem si udělal model v Inventoru a když to udělám z hliníku, tak to bude mít 0,8 kg, což je rozdíl oproti tomu zinkalovýmu, co má 2,3 kg. Jak moc je důležitá hmotnost talíře a taky jeho vyvážení. Protože třeba i z tý desky to nebude mít určitě 2,3 kg.
Zaslal: út listopad 19 2024, 15:58 Předmět:
Telefonoval jsem s Bohoušem a on nedělal horní velkej talíř. Ten má z hliníku. Ze zinkalu měl subtalíř s řemenicí, ten má dřevěnej. Takže asi jinej gramec, než máš ty. Nepamatoval si přesně typ, do čtvrtka je u mladejch a tak případně až potom. _________________ Jirka
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 243 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: st listopad 20 2024, 2:13 Předmět:
@Vlada8 - Dával jsem ti před několika dny odkaz na slévárnu hliníku, která dělá i dekly a složitější odlitky pro veterány, plochý talíř bude brnkačka, ale stejně ti ho bude muset někdo na soustruhu srovnat. Bude lehčí, tj. s menší zásobárnou setrvačnosti, ale to by zrovna u MC400 s elektronikou nemuselo vadit.
