Nefunkcna nabijacka Parkside PLCP-016A
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 9:59    Předmět: Citovat
To je potom OK...
dred
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 10:10    Předmět: Citovat
Na tom IC a v jeho tesnej blízkosti to máš určite dobre pospájkované ?? mne sa to tam nejako nevidí...
Medzi pinom 1 a 2 sa niečo leskne, ako gulička cínu?? a tá preponka na VDD ako keby nemala spoj s pijom 5
Prepískni priamo piny IC s patričnými súčiastkami - a na piny IC netlač! Môže byť "nadvihnutá" nepricínovaná nožička a tlakom hrotu meráku spravíš vtedy prepojenie..
 Velikost:  69.35 kB
 Zobrazeno:  3 krát
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 10:38    Předmět: Citovat
Premeral som priamo na IC a potom aj DPS na suciastky. Vsetko je OK. Ta "gulicka" zrejma odraz od pasty. Precistil som aj DPS.
dred
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 11:11    Předmět: Citovat
Ešte by možno stálo za to, osciloskopom pozrieť či na "G" mosfetu sa aspoň jeden nejaký impuz vytvorí pri zapnutí.. pokiaľ nie, tak je ten IC v háji, alebo to bol fejk...
Prípadne ešte preveriť funkciu spätnej väzby - celé riadenie optočlenom..
Viac už neviem, čo by som poradil..
lipko
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 11:16    Předmět: Citovat
Presne tak. Obavam sa, ze te IC nie je OK nahrada. Skop nemam, neviem to zamerat. Optoclen som skusil vymenit pre istotu, nepomohlo. Dakujem za rady a ochotu pomoct.
Strana 7 z 7
