Presnost mereni dig.teplomeru
Karel2
Založen: Jun 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2005, 8:19    Předmět: Presnost mereni dig.teplomeru Citovat
Odpustte laikovi otazku,ale da se dostelovat teplota na dig.teplomeru?Ukazuje +3,5 stupne.Je to na bezdrat. stanici.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2005, 10:12    Předmět: Teploměr Citovat
Má se zadání rozumět, že v rozsahu např.minus 20 do plus 30 je konst.
rozdíl +3.5?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2005, 11:32    Předmět: Citovat
Pokud je odchylka konstantni a na mereni se pouziva termistor, tak muzes udaj doladit vrazenim paralelniho, nebo serioveho odporu k termistoru. Podle toho jestli je treba odpor zmensit, nebo zvetsit. Teoreticky by ta stanice mohla mit nejaky nastavovaci trimr uvnitr.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2005, 12:01    Předmět: údaj Citovat
Údaj na digitálu se dá doštelovat prakticky vždy. Jen vynaložené úsilí závisí na okolnostech Razz
Digitální teploměr je poněkud široký pojem. Je to přístroj ruční, panelový, nebo integrální součást nějaké mašinérie? Question
Snímač je polovodičový, termistor, platinový, nebo termočlánek? Question Termočlánků je také neurekom druhů.
Takže na dotaz "da se dostelovat teplota na dig.teplomeru" je odpověď : Dá. Break dance
Karel2
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2005, 21:55    Předmět: Citovat
Je to bezdratova meteor.stanice.Tedy jedno cidlo je v jednotce a druhy v bezdrat. cidle. Jde mi o obe cidla.A ten rozdil (-10+50)nevim jestli je stejnej,musim to vyzkouset.Ale myslim ze asi nebude.Porovnaval jsem to(ne ve velkym rozsahu) s venkovnim rtutovym teplomerem a 0-20stupnu je presah 2-3stupne.Ma to urcitou toleranci ,ale aspon priblizne to chci dostelovat.Diky za odpovedi.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2005, 12:25    Předmět: Citovat
Ak dobre rozumiem, porovnávaš digitál s teplomerom.
1/ Postav dialkové čidlo vedľa digitalneho teplomeru (zobrazovača) a obe čidlá by mali ukazovať rovnakú teplotu.
2/ Prenes teplomer (digitálny) aj s diaľkovým čidlom do rôznych prostredí, vždy by mali ukazovať rovnakú teplotu.
3/ Zabaľ diaľkové čidlo do mikroténového sáčku a v nádobe zasyp ľadom. Mal by ukazovať 0 stupňov (po 2 - 3 minútach).
4/ Ak ukazuje niečo iné tak je to chyba.
Stupnice na vonkajšie teplomery (v cene cca 100 korún) môžu mať odchýlku aj 5 stupňov.
Karel2
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2005, 21:07    Předmět: Citovat
ViPali : Jestli dobre rozumim zase ja ,tak venkovni rtutovy teplomer, ma odchylku 5 stupnu??? Shocked
ViPali
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 8:30    Předmět: Citovat
Samozrejme, ten stlpec ortuti je absolutne presný a dá sa matematicky vypočítať, ale keď ho pani Shin-Čajová v Singapúre priliepala k stupnici tak sa s tým určite moc nenatrápila.
Ak obe čidlá ukazujú rovnakú teplotu (keď sú vedľa seba) a čidlo v ľade (pozor nie ľad s vodou to je o cca 2°C viac) ukazuje 0°C tak digital je presný. Ešte by to chcelo čidlo ponoriť do vriacej vody aby sa otestovalo 100°C, ale určite je z plastu Cry .
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 9:30    Předmět: Citovat
Jen poznamka k tomu varu, pokud to budes chtit nacejcovat presne, tak musis vedet i tlak vzduchu a teplotu varu vypocitat, nebo Ti to taky muze ulitnout i o 2 stupne. S tim plastem bych si zase tak vrasky nedelal, protoze to vetsina polymeru bez problemu snese, pokud samozrejme soudruzi z NDR neudelali nekde chybu. No a nakonec jde o meteorologickou stanici, takze teplota tak max. do 70 stupnu tipuju, takze to vsechno co jsem napsal, je v tomto pripade nanic. Very Happy
Karel2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2005, 21:33    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil, ze to venkovni cidlo ASI ukazuje OK a ma prodlouzeni ,kde to samotne cidlo je v kovu.Rtutovy teplomer sel do kytek.Diky za rady.Napadla me taky jedna.To cidlo (nastavec) dat pod jazyk i s teplomerem a merit teplotu tela. Laughing
