Bezpečnostní tabulky
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 10:32    Předmět: Bezpečnostní tabulky Citovat
Vážení, co se léta živíte poctivě a docházíte třeba do nějaký "kolbenky" a pokoušíte se zachránit to naše "hospodářství", měl bych na Vás dotaz:
Ještě existují takový bezpečnostní tabulky z bílýho plastu 1 mm tlustýho s e sítotiskovým informačním motivem? Velikost cca A4 ale byly i menší. V rohách to mělo dírky pro šrouby. Zajímalo by mě, jestli to je stále od dob bolševika ze stejnýho plastu a jde to umejt lihem. Koukal jse ma net a buď jsou moc slabý, 0,5 mm a nebo silný 2 mm a nebo obrazek_cenzuraí formáty. Potřebuju to kvůli plastu.
Místní prodejce ochranných blbin mi tvrdil, že to umí jen jako samolepky ale po epizodě s 3M filtrama mu přestávám věřit i pozdravení.
Díky!
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 10:56    Předmět: Citovat
Co třeba tady?
PF
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 11:02    Předmět: Citovat
Existují, ale z těch dob 50 let starý zvětralý a zkřehlý a popraskaný tabulky ti předpokládám nepomůžou, protože jako plast pro další využití jsou už nepoužitelný, nahrazuje se to samolepkama s plotru.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 11:53    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ještě existují takový bezpečnostní tabulky z bílýho plastu 1 mm tlustýho s e sítotiskovým informačním motivem? Velikost cca A4 ale byly i menší. V rohách to mělo dírky pro šrouby. Zajímalo by mě, jestli to je stále od dob bolševika ze stejnýho plastu a jde to umejt lihem. Koukal jse ma net a buď jsou moc slabý, 0,5 mm a nebo silný 2 mm a nebo <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' />í formáty. Potřebuju to kvůli plastu.
Díky!
Jirko, zajeď si do Mechova do Hornbachu: bezpečnostní tabulka A4 z plastu. Přímo v odkazu na stránce máš i lokalizaci - Hornbach, Mechov, ulička 15 Železářství.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 12:32    Předmět: Citovat
Jenže to se obávám, že už bude v tom tenkém provedení 0,5mm v měkčeném plastu. Ty klasicky tvrdé a silné už asi nesežene... Sad
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 13:56    Předmět: Citovat
Do mechovskýho Hornbachu to Jirka má 30 kiláků po okreskách přes Březhrad nebo 40 kiláků po D11 - otevírací dobu mají i v neděli do 8 večer, jen netuším, jestli náhodou nedržej dnešní svátek buzerantů a mlátiček ...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 13:58    Předmět: Citovat
Jel by tam zbytečně. Tabulky jsou z fólie.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 14:06    Předmět: Citovat
Tohle by nevyhovelo?
https://allegro.cz/nabidka/pvc-tvrde-bile-1mm-deska-20x10cm-200x100-pvc-15186173396
Ja jsem kdysi pouzival bile skolni podlozky pro modelovani, ty byly tuhe a mely okolo 1 mm. Ale kdyz se popsaly lihovkou, tak pak uz nesly uplne smazat, barva se do nich zazrala. Taky jsem videl plastove oddelovaci "listy" (rozlisovace) do sanonu, ale ty urcite byly tenci nez 1 mm.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 14:30    Předmět: Citovat
panenko skákavá, do čehos to duši dal Rolling Eyes se tvl voptej ve firmách, kde profesionálně dělajou přesně to, prodej plastovejch fólií a desek, např. VINK (a jistě desítky dalších), buď ti prodají nejaký zbytky/odřezky, nebo holt celej arch, klidně nařežou neomezený množství na danej formát
vybírat si typicky můžeš jenom asi z větších desítek variant provedení fólií i desek tvl Laughing
to mně ho fakt vyndej, von chce technickou plastovou desku a jde se voptávat na tištěnou bezpečnostní tabulku…dyž budeš chcet kus plechu, taky se místo do hutního zboží pudeš ptát na nejaký fórum, esli by náhodou třeba nevyhověl kus kapoty z vrakáče? Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 17:36    Předmět: Citovat
Nešla by použít ta silnější mléčná deska co je před LCD displayem?
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 17:39    Předmět: Citovat
eleferner napsal(a):
Já si myslím, že ty starý byly z ABS protože šly lepit metylénem. Tohle je PVC, což leptáním lepit nejde.
Ty modelovací podložky je dobrej nápad ale byly hladký? Já něco kdysi kupoval v Papírnictví ve formátu A3 a přišlo mě to trochu na povrchu zvlněný. Zítra kouknu co mají.
Díky.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 17:51    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Zkoušel jsem v pátek Omniplast a Tribon, kde jsem bral dříve, 1 mm bílý ABS zrovna nemaj a i jinde je to problém. Tak jsem myslel použít ty starý tabulky, kterých se po starejch firmách v okolí musí docela dost válet a teoreticky to mám zítra. Navíc předrecyklátový ABS je jiná káva, než to co se prodává dnes.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 21:20    Předmět: Citovat
Po těch letech, co už se nevyrábějí, to bude asi všechno na pokraji rozpadu. Když jsem si je kdysi schovával, tak už kolem těch otvoru dost prasklaly.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 22:57    Předmět: Citovat
Sehnal jsem jednu podélnou, Kouření zakázáno. 10 x 30 cm. Bohužel malý. Kupodivu to jde stříhat s docela odporem a přežilo to ohyb 180° na rádiusu 45 mm. Takže zkřehlý to nijak není.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 19:10    Předmět: Citovat
Co tohle, plastové desky, https://www.tme.eu/cz/katalog/plastove-desky_113738/?productListOrderBy=1000014
Bral jsem tam panel z extrudovaný plast, tloušťka 3mm. Na pohodlné vrtání děr je to OK.
