Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18534 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 17 2024, 10:32 Předmět: Bezpečnostní tabulky
Vážení, co se léta živíte poctivě a docházíte třeba do nějaký "kolbenky" a pokoušíte se zachránit to naše "hospodářství", měl bych na Vás dotaz:
Ještě existují takový bezpečnostní tabulky z bílýho plastu 1 mm tlustýho s e sítotiskovým informačním motivem? Velikost cca A4 ale byly i menší. V rohách to mělo dírky pro šrouby. Zajímalo by mě, jestli to je stále od dob bolševika ze stejnýho plastu a jde to umejt lihem. Koukal jse ma net a buď jsou moc slabý, 0,5 mm a nebo silný 2 mm a nebo í formáty. Potřebuju to kvůli plastu.
Místní prodejce ochranných blbin mi tvrdil, že to umí jen jako samolepky ale po epizodě s 3M filtrama mu přestávám věřit i pozdravení.
Díky! _________________ Jirka
Existují, ale z těch dob 50 let starý zvětralý a zkřehlý a popraskaný tabulky ti předpokládám nepomůžou, protože jako plast pro další využití jsou už nepoužitelný, nahrazuje se to samolepkama s plotru.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32928 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 17 2024, 11:53 Předmět:
Celeron napsal(a):
Ještě existují takový bezpečnostní tabulky z bílýho plastu 1 mm tlustýho s e sítotiskovým informačním motivem? Velikost cca A4 ale byly i menší. V rohách to mělo dírky pro šrouby. Zajímalo by mě, jestli to je stále od dob bolševika ze stejnýho plastu a jde to umejt lihem. Koukal jse ma net a buď jsou moc slabý, 0,5 mm a nebo silný 2 mm a nebo <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' />í formáty. Potřebuju to kvůli plastu.
Díky!
Jirko, zajeď si do Mechova do Hornbachu: bezpečnostní tabulka A4 z plastu. Přímo v odkazu na stránce máš i lokalizaci - Hornbach, Mechov, ulička 15 Železářství. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne listopad 17 2024, 13:56 Předmět:
Do mechovskýho Hornbachu to Jirka má 30 kiláků po okreskách přes Březhrad nebo 40 kiláků po D11 - otevírací dobu mají i v neděli do 8 večer, jen netuším, jestli náhodou nedržej dnešní svátek buzerantů a mlátiček ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ja jsem kdysi pouzival bile skolni podlozky pro modelovani, ty byly tuhe a mely okolo 1 mm. Ale kdyz se popsaly lihovkou, tak pak uz nesly uplne smazat, barva se do nich zazrala. Taky jsem videl plastove oddelovaci "listy" (rozlisovace) do sanonu, ale ty urcite byly tenci nez 1 mm.
panenko skákavá, do čehos to duši dal se tvl voptej ve firmách, kde profesionálně dělajou přesně to, prodej plastovejch fólií a desek, např. VINK (a jistě desítky dalších), buď ti prodají nejaký zbytky/odřezky, nebo holt celej arch, klidně nařežou neomezený množství na danej formát
vybírat si typicky můžeš jenom asi z větších desítek variant provedení fólií i desek tvl
to mně ho fakt vyndej, von chce technickou plastovou desku a jde se voptávat na tištěnou bezpečnostní tabulku…dyž budeš chcet kus plechu, taky se místo do hutního zboží pudeš ptát na nejaký fórum, esli by náhodou třeba nevyhověl kus kapoty z vrakáče?
Zaslal: ne listopad 17 2024, 17:39 Předmět:
eleferner napsal(a):
Tohle by nevyhovelo?
Já si myslím, že ty starý byly z ABS protože šly lepit metylénem. Tohle je PVC, což leptáním lepit nejde.
Ty modelovací podložky je dobrej nápad ale byly hladký? Já něco kdysi kupoval v Papírnictví ve formátu A3 a přišlo mě to trochu na povrchu zvlněný. Zítra kouknu co mají.
Díky. _________________ Jirka
Zaslal: ne listopad 17 2024, 17:51 Předmět:
Behemot napsal(a):
Zkoušel jsem v pátek Omniplast a Tribon, kde jsem bral dříve, 1 mm bílý ABS zrovna nemaj a i jinde je to problém. Tak jsem myslel použít ty starý tabulky, kterých se po starejch firmách v okolí musí docela dost válet a teoreticky to mám zítra. Navíc předrecyklátový ABS je jiná káva, než to co se prodává dnes. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7965 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 17 2024, 21:20 Předmět:
Po těch letech, co už se nevyrábějí, to bude asi všechno na pokraji rozpadu. Když jsem si je kdysi schovával, tak už kolem těch otvoru dost prasklaly. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne listopad 17 2024, 22:57 Předmět:
Sehnal jsem jednu podélnou, Kouření zakázáno. 10 x 30 cm. Bohužel malý. Kupodivu to jde stříhat s docela odporem a přežilo to ohyb 180° na rádiusu 45 mm. Takže zkřehlý to nijak není. _________________ Jirka
