Ticho je nutné uvést v playlistu pro OSA. A samozřejmě z něj řádně odvést autorské poplatky.
Střední úroveň ticha rovněž nesmí překročit hygienickou normu. A musí se celé provést do 22h. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Naposledy upravil ransom dne ne listopad 17 2024, 17:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32922 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 17 2024, 18:13 Předmět:
Taky se to dá učunit sekyrkou přes hlavní přívodní kábel - vřele doporučovaný při omezování nepovolenejch techno- a podobnejch párty ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18533 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 17 2024, 18:24 Předmět:
Karle, aspoň doporuč k tý sekyrce štít na hubu. Viděl jsem chlapa jak dopadl při odsekávání dvouručákem sekyrou kabelu AYKY 3x120+70 kterej byl "zaručeně na obou stranách odpojen". Stříklo to prý metr z výkopu. Jedno voko má po několika plastikách zmrvený navěky. _________________ Jirka
Zaslal: ne listopad 17 2024, 18:51 Předmět:
Takže to byla hodina ticha s doprovodným vohňostrojem? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8136 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 17 2024, 19:55 Předmět:
Ke zvuku tahám 3x1 nebo 3x1,5. A to je vždy ze 16A rozvodu. Teda mělo by být. Takže žádný flame nehrozí. Původní dotaz byl trochu nadsázka páč mě přišel itinerář kde je i minuta ticha. Zvučí se to dobře. Pro jistotu sjedu kliky od portů páč tam nikdy nevíš co ti může do přijímače zrovna vletět. A době piety někomu u bedny ustřelit hlavu není fakt dobrý. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5301 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne listopad 17 2024, 20:02 Předmět:
To ticho má byť stereofónne, alebo stačí mono? _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: ne listopad 17 2024, 21:32 Předmět:
V lese?! Tam řvou ptáci...
Lepšie je výberové ticho so zárukou. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1021 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: po listopad 18 2024, 7:51 Předmět:
Výše uvedené ticho v odkazu je zmršené nízkým datovým tokem. Kvalitní ticho nemůže být komprimované v mp3, ale musí být alespoň ve wav a nebo nejlépe analogové...
A samozřejmě záleží na jaké aparatuře to ticho budeš reprodukovat. Pokud to nebude alespoň JBL nejvyšší řady, znalce to bude hned tahat za uši...
