Dotaz na zvukaře
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 15:30    Předmět: Dotaz na zvukaře Citovat
Při akci budu mj. zvučit minutu ticha. Jak se to dělá?
Naposledy upravil mi-ro dne ne listopad 17 2024, 16:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 16:18    Předmět: Citovat
To záleží, či to bude naživo, alebo na playback. Ak na playback, tak pustíš ticho zo záznamu. Laughing
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 16:41    Předmět: Citovat
stiahneš všetky šable úplne dole, ale potom ich nezabudni vrátiť Smile Alebo vyraz deon, to bude ticho aj dlhšie ...
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 17:22    Předmět: Citovat
Ticho je nutné uvést v playlistu pro OSA. A samozřejmě z něj řádně odvést autorské poplatky.
Střední úroveň ticha rovněž nesmí překročit hygienickou normu. A musí se celé provést do 22h.
Naposledy upravil ransom dne ne listopad 17 2024, 17:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 17:23    Předmět: Citovat
Normální je stáhnout šavle a nechat si povyjetou a sledovat tu jednu, přes kterou to řečník ohlásí a pak i ukončí.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 18:13    Předmět: Citovat
Taky se to dá učunit sekyrkou přes hlavní přívodní kábel - vřele doporučovaný při omezování nepovolenejch techno- a podobnejch párty ...
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 18:24    Předmět: Citovat
Karle, aspoň doporuč k tý sekyrce štít na hubu. Viděl jsem chlapa jak dopadl při odsekávání dvouručákem sekyrou kabelu AYKY 3x120+70 kterej byl "zaručeně na obou stranách odpojen". Stříklo to prý metr z výkopu. Jedno voko má po několika plastikách zmrvený navěky.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 18:51    Předmět: Citovat
Takže to byla hodina ticha s doprovodným vohňostrojem?
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 19:35    Předmět: Citovat
Hodina ticha asi né. Nebyl jsem u toho ale postižený prý řval jako když ho na nože bérou.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 19:55    Předmět: Citovat
Ke zvuku tahám 3x1 nebo 3x1,5. A to je vždy ze 16A rozvodu. Teda mělo by být. Takže žádný flame nehrozí. Původní dotaz byl trochu nadsázka páč mě přišel itinerář kde je i minuta ticha. Zvučí se to dobře. Pro jistotu sjedu kliky od portů páč tam nikdy nevíš co ti může do přijímače zrovna vletět. A době piety někomu u bedny ustřelit hlavu není fakt dobrý.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 20:02    Předmět: Citovat
To ticho má byť stereofónne, alebo stačí mono?
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 20:32    Předmět: Citovat
Je to jedno ale musíš na to mít dostatečně výkonnej apec. Já nahrávám ticho v lese.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 21:32    Předmět: Citovat
V lese?! Shocked Tam řvou ptáci...
Lepšie je výberové ticho so zárukou.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 21:37    Předmět: Citovat
tu mas nahravku 5 minut ticha, vystrihni si z nej minutu Smile https://www.youtube.com/watch?v=Iosc4IogWow
No vidis, a tak si sa bal
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 7:51    Předmět: Citovat
Výše uvedené ticho v odkazu je zmršené nízkým datovým tokem. Kvalitní ticho nemůže být komprimované v mp3, ale musí být alespoň ve wav a nebo nejlépe analogové...
A samozřejmě záleží na jaké aparatuře to ticho budeš reprodukovat. Pokud to nebude alespoň JBL nejvyšší řady, znalce to bude hned tahat za uši...
