Stereo dekoder TA7343AP
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 21:02    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
...Sice to hraje krásně čistě, bez šumu, ale MONO ! Kontrolka sterea se rozsvítí pouze tehdy, když prstem přitlačím na kondenzátor 1mikro F na straně napájení a svítí nezávisle na signálu mono/stereo. Pravda, zatím jsem neřešil výstup radia - změna kapacity a odporu pro vstup MPX dekoderu. ...
No, bez toho vyřazenýho obvodu deemfáze ti to stereo hrát ani nebude. Uvědom si, co ten obvod dělá - je to integrační RC článek, kterej zařazenej v podstatě paralelně k výstupu demodulátoru FM uřezává vyšší frekvence, než který jsou v monofonním součtovým signálu užitečný. Bohužel pro tebe včetně toho, kterej potřebuje dekodér pro svoji funkci - pilotního kmitočtu 19kHz. Pokud dekodér nedostane tenhle kmitočet na vstup, nezasynchronizuje se jeho vnitřní oscilátor a multiplexní elektronika nezačne přepínat - a protože neběží právě ten jeho vnitřní oscilátor, nesvítí ani indikační LEDka stereoprovozu. To že se ta LEDka rozsvítí při nějakým doteku na součástku v okolí švába je projev nějakejch parazitních oscilací.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 21:11    Předmět: Citovat
Díky, pustím se tedy do úpravy té deemfáze, jak je vyznačeno v tom schematu - míst odporu 27 k dám 22k a místo kapacity 0.0047 dám 150pF.
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2024, 5:45    Předmět: Citovat
Klidně dej kondík ještě menší, se stereodekodérem ho potřebuješ jen k odfiltrování zbytků mezifrekvenčního kmitočtu 10,7 MHz, zatímco kmitočty do 53 kHz projít musí pokud možno bez útlumu a výraznějšího fázového posuvu, čili stačí i pod 100 pF.
Zkus to napřed bez kondíku, jestli to nebude ničemu vadit, ani ho tam nedávej.
dvorak
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2024, 19:07    Předmět: Citovat
Dřív než se do toho pustím, musím vyřešit silný brum, který z toho dekoderu začal vycházet, zkusím postupně vyměnit všechny elyty....
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2024, 19:49    Předmět: Citovat
To spíš dělá zemní smyčka, máš tam někde vedený napájení po stínění vstupního obvodu a úbytek i s 100Hz zvlněním se ti tak dostává na vstup. Prohlídni napájení a udělej ho striktně hvězdicový, aby ti zpětným vodičem pro signál netek napájecí proud nějakýho bloku a stínění netvořilo uzavřený smyčky, do kterejch se může indukovat brum. Nejlíp je všecko paprskovitě pospojovat na hlavní filtrační škopek ...
dvorak
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2024, 22:19    Předmět: Citovat
Konečně jsem to zprovoznil, ale je to tak nějak na heslo, stereo se zpíná tak nějak mimo frekvenci, resp. těsně před laděnou stanicí, nekvalitně. Nebo tomu musím pomoc krátkým dotekem na tišťák.
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2024, 23:30    Předmět: Citovat
Ty doteky na tišťák jsou divný. Ale jinak k nastavení kmitočtu máš na tom dekodéru trimr, tak ho nastav při příjmu stanice tak, že najdeš krajní polohy, kdy se stereo vypne a pak trimr nastavíš doprostřed mezi ně. Jinak kondenzátor deemfáze 100p tam doporučuji dát, křemíkové tranzistory zesilují všechno....
dvorak
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 18:42    Předmět: Citovat
Stereo hraje prakticky jen místní stanice Rock radio na 89 MHz. Jinak zkusím ještě úpravu, kterou má tento model v provedení stereo - viz příloha.
Je tam odpor 100 ohm, kond. 500 pF a 0.05 mikro na zem.
Pravda, je zde použit jejich dekoder.
Také další problém - radio je přeřvané, dekoder pracuje i jako předzesilovač, takže potenciometr to nezvládá ani na minimum. Mám to raději přes sluchátka, aby to neřvalo po bytě.[/url]
radiomuseum-sanyo-electric-co-music-center-g-2612ez-with-fm-2801698-1_11zon.pdf
 Soubor:  radiomuseum-sanyo-electric-co-music-center-g-2612ez-with-fm-2801698-1_11zon.pdf
 Velikost:  122.92 kB
 Staženo:  20 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 23:01    Předmět: Citovat
Já tam tedy vidím jen 500p na zem, nic víc.
Jinak u samotného integráče píšou zisk 0dB, tak nevím, kde se ti tam bere ta nadměrná hlasitost? Jedině že by vstupní odpor dál byl nízký a uplatnil se ten 22kohm odpor na výstupu FM demodulátoru, zatímco stereodekodér má výstup na nízké impedanci. To by se vyřešilo tak, že bys na výstup dekodéru dal 22k odpor do každého kanálu.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 23:23    Předmět: Citovat
Kde má dekodér nějaký předzesilovač?
Sám o sobě má dekodér průchozí zisk 0±2 dB, čili zhruba, kolik do něj na vstupu leze, zhruba tolik toho leze ven.
Jestli předtím šla uřídit hlasitost, musí teď jít uřídít taky. Nemáš někde utrženou zem od poťáků? Vždyť musí jít hlasitost ubrat až do ticha.
Ale v původním zapojení pracoval detektor přes ten sériový odpor do odporu potenciometrů, teď ten odpor tvoří dělič se vstupem dekodéru, jehož vnitřní odpor je zjevně vyšší. Výstupy dekodéru naproti tomu mají malý vnitřní odpor, zátěž potenciometry tu úroveň neovlivní. Vraž do série s zaždým živým koncem potenciometru hlasitosti odpor rovný odporu dráhy potenciometru a máš úroveň o 6 dB nižší.
Ten RC člen z detektoru 100 Ω a 500 pF představuje časovou konstantu 50 ns, může být o něco větší vlivem vnitřního odporu detektoru. To představuje mezní kmitočet propusti 3,18 MHz. Jen to částečně zeslabí zbytky mezifrekvenčního kmitočtu.
Důvod použití odporu v desítkách kΩ (v původním zapojení) může sedět i v požadavku detektoru, takže bych ho radši pod 1k nesnižoval. A o kondíku do 150 pF nebude dekodér ještě ani tušit, natož si ho všimnout.
A ten větší kondík jen blokuje napájení dekodéru, v tvém případě (přece jen k němu vede napájení od nejbližšího elektrolytu nějakými kousky drátu a ještě jeho zem není spojená se zemí kombajnu galvanicky, jen přes kapacitu ve zdroji) bych to napájení ještě zablokoval těsně u dekodéru paralelní kombinací elektrolytu 100 µF a keramiky 100 nF.
dvorak
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 19:23    Předmět: Citovat
Pro úplnost ještě přikládám schema toho mého dekoderu, třeba je problém tam.
 Velikost:  46.14 kB
 Zobrazeno:  11 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 10:13    Předmět: Citovat
Ne, v tom schématu problém není. Může to dělat nižší impedance výstupů IO, pak stačí přidat na výstup odpory 22k.
dvorak
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 11:15    Předmět: Citovat
Mám na mysli spíš funkci dekoderu jako takového,je tam jistý rozdíl oproti předchozímu schemtau. To přeřvání mi je jasné.
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 13:14    Předmět: Citovat
Já tam žádný rozdíl, který by měl mít vliv na funkci dekodéru, nevidím.
Jsou tam nějaké odchylky v hodnotách součástek, ale ty nepoznáš.
Vazební kapacity jsou větší, protože se neví, jaký bude výstupní odpor detektoru, a jakými vstupními odpory budou zatížené výstupy dekodéru. Tak aby příliš nízké kapacity neořezaly hloubky.
Dekodér ale musí makat (a LEDka svítit), ať už ty výstupy někam vedou, nebo ne.
Hlavně se nepokoušej nastavit dekodér podle rádia Impuls, jak tu kdosi radil. To vysílá jen monofonně, takže dekodér se ani nepokusí dekódovat.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 14:49    Předmět: Citovat
Tyto starší přijímače měly zpravidla nízkou citlivost na VKV pásmu, takže co stačí na mono, stereu již nestačí.
Strana 3 z 4
