Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1696 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po listopad 18 2024, 22:11 Předmět:
Kondíky u krystalu jsem vyměnil i samotný krystal.Vytahal sem i všechny odpory a taky jsou OK.Spíš mě zajímá jedna věc? Ten procesor musí kmitat po připojení napájení i bez programu? Je možné že je v háji? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34927 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 18 2024, 22:20 Předmět:
Oscilator kmitat musi, inak je procesor mrtvy.
Nasiel som na webe, ze na tieto chladnicky existuje prestavbova sada na verziu B, kde je procesor na doske displeja. Vyrobca mal asi dobry dovod, preco to prerobil.
Zaslal: po listopad 18 2024, 22:41 Předmět:
Taky sem to našel.Ale asi celou elektroniku vyruším a dám tam klasický termostat.Nebude to sice regulovat invertor pro kompresor ale bude to fungovat.Prý to používají jen jako mrazák v jeřábu. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
