Dotaz na zvukaře
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 8:33    Předmět: Citovat
Existuje skladba jménem 4'33" od skladatele Johna Cage, jejíž notový zápis obsahuje jen instrukci tacet. Když ji vysílali v BBC, měli s tím dost starostí, protože na každém vysílači je zařízení, které v případě výpadku modulace ze studia pustí nějakou muziku ve smyčce.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 9:09    Předmět: Citovat
Budeš zvučit maturitní ples s minutou ticha za propadlé?
Very Happy
Připomněl jsi mi, že se musím podívat po vánoční kazetě kde jsem si kdysi nahrál kus pásku ticha, pak cinkání zvonečku a pak zase ticho - někdo v obýváku pustil u stromečku magič, pak jsme u dveří čekali až přijde Ježíšek a po zazvonění někdo ten magič nenápadně vypnul. A letos mají na vánoce přijet vnoučata.
https://www.vitalia.cz/clanky/manzelova-rodina-mi-zprotivila-vanoce/nazory/vlakno/2/
Sad
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 9:27    Předmět: Citovat
Už to asi máš za sebou: jak dlouho trvala ta minuta ticha?
Moje zkušenost říká, že obvykle trvala kolem pětadvaceti až pětatřiceti vteřin.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 9:35    Předmět: Citovat
Ano, další nešvar. Často se ticho pouští zrychleně...
Zřejmě to je pozůstatek doby, kdy se ticho prodávalo ne deskách s rychlostí 16 a mnozí ho omylem poušteli na 33... Very Happy
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 12:30    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
V lese?! Shocked Tam řvou ptáci...
Lepšie je výberové ticho so zárukou.
Možno prišiel neskoro. Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 12:44    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Je to jedno ale musíš na to mít dostatečně výkonnej apec. Já nahrávám ticho v lese.
Na magneťák? Jak nastavuješ record level, +0dB, či +3dB?
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 13:32    Předmět: Citovat
A to nikdo fakt nepoznal, že to ticho na dvojnásobnou rychlost hraje o oktávu vejš? A že má dvojnásobnej index BPM?
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 14:37    Předmět: Citovat
V dnešnej dobe už aj tak nikto ani nevie ako také ticho vyzerá. V meste ho nemajú šancu počuť.
Práve pred nedávnom v rádiu na nejakom tuším futbalovom zápase bola minúta ticha, a fakt mala iba asi 20 sekúnd.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 14:59    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Přesně! Jak dlouho to trvalo nevím ale minuta je v takový situaci strašně dlouhá.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 15:00    Předmět: Citovat
Schválne by som nechal minútu, a keby ju niekto porušil skôr, išiel by som od začiatku. Pieta je pieta.
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 12:09    Předmět: Citovat
Eště jsem si vzpomněl. Nejkvalitnější syntetické ticho poskytne Silentizátor:
https://youtu.be/VqXu9kdwl0U?si=E8g0PnjHhfvnQr6I
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 21:21    Předmět: Citovat
toš to je mazec Laughing
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 1:01    Předmět: Citovat
To ja som si spomenul na ticho z filmu Florenc 13:30
https://youtu.be/7cv6qEZfHLc?t=3810
vo video cca od 1:03:30 do 1:04:50,
presnejšie od 1:03:58 do 1:04:35.
houmr
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 9:34    Předmět: Citovat
No jo - ticho v erťáku, to muselo být něco nadpřirozeného.... Rolling Eyes
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 22:35    Předmět: Citovat
Kedysi v 70" - 80" rokoch som čítal, už neviem, či to bolo v Mladom Světe, alebo v Melodii, že nejaká kapela v imperialistickom bloku vydala SP, kde na B strane bolo Silence - Ticho. A ozaj tam bolo ticho, iba praskot vinylu, drážky mali čas okolo 4 minút, a vraj to bol hit.... 😁
A London Philharmonic Orchestra tiež, asi pred 30 - 40 rokmi, v rámci premiery čohosi, v tom letáku - playliste, čo dostávajú návštevníci, tak jedna skladba mala tiež názov Ticho a pri tom uvedený čas skladby cca 3 minúty. Všetci boli prekvapení: Dirigent zložil ruky zvislo, hráči prestali hrať, zvesili hlavy a bolo niekoľko minút Ticho 😁
Strana 2 z 3
