NTB HP Compaq 6715s nenabehne Win Vista.Ani inš.new win 10.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 11:28    Předmět: NTB HP Compaq 6715s nenabehne Win Vista.Ani inš.new win 10. Citovat
Neviem kde je problem ze nanabehne.Dam zopar obr.mozno to pomoze.Povedzte cim zacat,teda ktore F9,10,12 stlacit a co tam nastavit.Skusal som vselico .Aj F11 obnovenieosob.pocitaca.Aj F10 setup,ajF9.Uz som skusal aj new instal win 10 z USB ale neuspesne !Nastavil som ako prve boot z USB ale len ledka na USB blika ,a kurzor hore na lavo v rohu tiez blika. Dalej nepokracuje instalacia stlacenim hociktorej klavesy. Teda nezacne sa nova instal win.10.Mozno preto ,ze tu je problem ze nenabehne ani win vista. dik vela casu nemam ,vecer mozno viac.
Ked mozete zbytocne nepiste,ale napiste co zadat,aky obr.mam sem vlozit,co nastavit.Neviem sa dostat ani k nastaveniu casu.Kde to je neviem.
V NTB nemam stcenu na lavom boku PC CARD I/II to neva?
 Velikost:  251.3 kB
 Zobrazeno:  18 krát
 Velikost:  243.32 kB
 Zobrazeno:  17 krát
 Velikost:  253.66 kB
 Zobrazeno:  18 krát
 Velikost:  268.83 kB
 Zobrazeno:  20 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 11:44    Předmět: Citovat
"Bootmgr is missing"
Tato chyba označuje, že spouštěcí sektor je poškozen nebo chybí.
. . . chyba disku !
jaký tam je procesor, kolik paměti ?
myslím, že W10 tam nepůjdou . . .
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 12:00    Předmět: Citovat
Si rychly ako blesk, -.. .. -.-!
Vymenim a uvidim! Procak AMD 2000mhz,to by slo s nim že?pamat 1024Mhz.Pamet mala ale slo by nenarocne stranky prehladavat.sa neda zvysit,vacsou?Ja mam uz 7 ntb tako opravenych co mi pristali na stole,mam ho vyhodit? toto niekomu darujem asi po oprave.
Ta chybajuca PC CARD I/II na boku NTB tam nemusi byt,lebo ja neviem naco to je, aby to nebol problem odpovedzte.Dostal som ntb bez nej!dik
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 12:10    Předmět: Citovat
tiktak in action, už zase Very Happy vyměň si baterku pro napájení uživatelsky konfigurovatelné části BIOSu, esli je to jak 6710b (jakože šásko je myslim stejný), tak tam bude patica na CR2032
na todle přinejlepším sedmičky (což je ostatně optimální systém), dostaneš do toho určitě 4 GB RAM, teoreticky by to mohlo umět 8, páč AMD a řadič v procesoru, záleží jestli to není uměle limitovaný čipsetem/BIOSem, ale 4GB DDR2 jsou poměrně DOST drahý zboží
procesour mužeš upgradovat na Turion 64 X2 TL-64, TL-66 atd.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 12:57    Předmět: Citovat
Jako první je třeba nabootovat z USB live system. K bootování z USB je třeba nastavit položku USB Hard Disk na první místo (nyní je na čtvrtém). Jistě máš spoustu bootovacích flešek po ruce.
Pokud to potřebuješ názorně, tak se podívej sem.
Naposledy upravil masar dne po listopad 18 2024, 13:09, celkově upraveno 1 krát.
Behemot
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 13:06    Předmět: Citovat
to je úplně jedno, nemá to UFO a další sekurvárny, takže to pude extrémně blbě a není k tomu žádnej důvod, desítky a další odpad jsou jenom na škodu, to už teda radši nejaký ubuntu a jinej debian
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 13:17    Předmět: Citovat
Ale nemusí nič nastavovať. Keď vyberie harddisk, tak to z neho nebude skúšať bootovať a pôjde na ďalšiu možnosť v poradí, až príde aj na USB alebo CD. Takže Live CD spustí ľahko.
Že pri pokuse inštalovať Win10 bliká iba kurzor je normálne. Idioti v M$ boli leniví spraviť nejaký indikátor priebehu, alebo čo i len jednoduché hlásenie, takže samotné bootovanie Win10 z USB alebo CD prebieha tak, že sa pri čiernej obrazovke s kurzorom načítava asi 700 MB. Takže podľa rýchlosti PC môže byť aj viac ako minútu čierna obrazovka s kurzorom (niekedy ani to, iba rozsypané čiary) a nič sa akoby nedeje. Hlavne pokiaľ USB nemá LEDku čo je dnes bežné. Treba počkať tak tri minúty.
Pri 1 GB RAM by som teda Win10 neskúšal. 4 GB sú minimum aby to nejako fungovalo. Navyše na internete nieje ťažké nájsť, že minimum je: RAM: 1 gigabyte (GB) for 32-bit or 2 GB for 64-bit. Minimum znamená, že každé kliknutie vyťaží harddisk a bude sa čakať 5 minút než to zareaguje. Very Happy Ak máš 64-bit Win10 čo zrejme máš, tak na tom 1 GB nepôjde.
Ešte taká maličkosť. Pokiaľ je tam pôvodný harddisk kde predtým išla Vista a už nejde, a ešte to nieje rozdrbané, tak možno treba prehodiť v BIOSe SATA mode na AHCI alebo compatible. Musí byť nastavené ako bolo pri inštalácií, inak Win nenabehne. Aj keď s tým chýbajúcim loaderom to zasa vyzerá na niečo iné.
Naposledy upravil PotPalo dne po listopad 18 2024, 13:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 13:21    Předmět: Citovat
32-bit Windows 10 funguje s 2GB RAM pouzitelne. Akurat musis mat SSD.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 13:22    Předmět: Citovat
masar: nemusi, na tom druhom obrazku je moznost F9 a priamo tam jednorazovo vybrat boot z usb.
Ale ak to ma 1020MB ram, tak to mozno tak xpcka, alebo ako-tak sedmicky. a v oboch pripadoch zabudnut na surfovanie po internete.
Mozno linux. mam na 10+ rocnom netbooku s 2GB ram bohdi linux a okrem videi je to pouzitelne dokonca aj na zbezne pozeranie facebooku.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 13:25    Předmět: Citovat
Píše že má pamat 1024Mhz, zrejme myslel MB. Teda 1 GB. Ak je to DDR2, tak dať 2x 2GB by bolo optimálne riešenie.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 13:54    Předmět: Citovat
[quote="masar"]Jako první je třeba nabootovat z USB live system. K bootování z USB je třeba nastavit položku USB Hard Disk na první místo (nyní je na čtvrtém). Jistě máš spoustu bootovacích flešek po ruce.
masar tot bolo nastavene pre bootovanie pre win vistu,nie pre instal win 10.Uz som vela natiahol win 10 z USB tak viem to. PP cakal som aj dve minuty asi a viac nie ,lebo som myslel ze je problem.Vzdy doposial sa pri instale rychlo objavila hlaska :stlacit hociktou klavesu.pre pokracovanie. PP samoze som sa pomylil v rychlosti ma to byt MB pamat.Viac nestihnem reagovat.
Mne staci aj ta win 7! XP nechcem. SSD zato kupovat nebudem.Kde je ta bios baterka,pod klavesnicou ? idem najprv ju menit!Zatial nemam cas hladat na nete.Dal som druhy HDD pouzity mozno tiez zly a to iste.Bez baterky new to asi nepojde,ci ano?
Nemate niekto taketo stare dobre HDD nepotrebne do 160 MB?Tak 10-.ky tam nedam,a skusim stiahnut na USB win 7.Date neaky link na 7-ky? 8-ky nepojdu?
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 14:57    Předmět: Citovat
S CMOS baterkou to nemusí byť také jednoduché. Niektoré tieto staršie HP mali baterku na kábliku s konektorom, a navyše to bola CR2016. Väčšia tam nevošla. Zohnať CR2016 s nabodovanými plieškami je trochu problém.
Zvyčajne je pod klávesnicou. Aby sa kl. dala dať dolu, trebo zospodu vybrať šróby označene symbolom klávesnice (môžu byť aj pod krytkou), a na klávesnici posunúť dodola tie plastové úchytku čo sú hore.
Inak by to malo ísť aj so zlou CMOS, akurát nebude držať čas a bude ju to oznamovať pri každom zapnutí.
Tá inštalačka Win10 sa zrejme kopíruje najprv do pamäti, takže pri 1 GB môže byť problém. Že to nič nenapísalo je normálne, pozoroval som dve rôzne správania podľa toho či je na disku niečo bootovateľné alebo nie. Ak je, napíše to "Press any key for boot from DVD..." alebo niečo v tomto zmysle a treba stlačiť do určitého času kláves pre spustenie inštalačky. Ak na disku nič bootovateľné nieje, rovno sa začne načítavať inštalačka bez akéhokoľvek oznamu. Najlepšie je použiť inštalačné DVD, tam je počuť že ho točí a to znamená že niečo robí. Keby nerobilo, DVD by samo zastavilo. Pokiaľ máš USB flešku s LEDkou (od 8 GB hore celkom vzácnosť) a tá bliká, znamená to tiež že načítava, treba čakať.
Win7 mám na DVD všetky verzie. Niekde by som to uploadol, ale má to pár GB....
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 15:03    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Ale nemusí nič nastavovať. Keď vyberie harddisk...
Jest-li je lepší rozebírat notebook nebo nastavit BIOS, ať si vybere tazatel.
Stáhnout ISO Win7 lze např. zde.
tiktak1953 napsal(a):
masar tot bolo nastavene pre bootovanie pre win vistu,nie pre instal win 10...
Ano. Když nastavíš na prvním místě USB Hard Disk, a nezasuneš flešku do zásuvky, tak bude bootovat do visty i naďalej.
Naposledy upravil masar dne po listopad 18 2024, 15:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 15:09    Předmět: Citovat
Ja len že aby ďalší dotaz nebol že prečo to nebootuje z harddisku ale iba z CD, a ako to v BIOSe nastaviť. Wink
Osobne by som po zapnutí stláčal F9 a vybral bootovacie zariadenie jednorazovo.
Ešte ma napadlo, či sa nám nezatajila skutočnosť, že ten disk je z iného notebooku. Pokiaľ je na disku UEFI boot, to je jasné že to nejde.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 15:25    Předmět: Citovat
A protože to nevíme (a také spoustu jiných věcí), je nejlépe jako první krok spustit USB-live OS, který na to odpoví. Potom lze opravovat, instalovat atd...
Strana 1 z 5
