Založen: Feb 04, 2013 Příspěvky: 33 Bydliště: Slovakia
Zaslal: po listopad 18 2024, 12:35 Předmět:
Fotky sú pekné, mám ho na opravu doma. Problém je, že keď chcem niečo merať, tak sa musí celý rozobrať. Problém je ešte aj prečítať označenie koncových tranzistorov. Pred nimi je totižto kolmo doska plošných spojov s prepojmi z jednej strany na druhú. Bohužiaľ mi nezostane nič iné, len to celé rozhodiť.
Zaslal: po listopad 18 2024, 17:39 Předmět:
Priniesol mi ho priateľ. Má už druhý kus. Prvý odišiel hneď ako ho priniesol - zadymil a skončil. Tak ho vrátil a dali mu nový. Ten vydržal celú záruku, potom ho zapol a ešte ani nebol vybudený a zacítil dym a koniec. Zosilňovač nehrá, LED sa po zapnutí rozsvieti, ale je ticho. Jediné čo som stihol zatiaľ pozrieť boli poistky, ale tie sú v poriadku. Musím si na to nájsť čas, rozobrať to a uvidíme.
Zaslal: út listopad 19 2024, 10:24 Předmět:
Tak už mám prvého pacienta na základnej doske - elektrolytický kondenzátor 3300uF/25V. Musel som odskrutkovať tú hornú dosku až potom som to uvidel. Zakrýval ho čierny plochý kábel.
Zaslal: út listopad 19 2024, 14:44 Předmět:
Základnú dosku som ešte nevybral, musím najprv objednať kondenzátory. Pôvodne sú tam 2x3300uF/25V/105st.C (symetrika). Mám doma len na 85 st.C a už keď to rozoberiem, tak tam chcem dať niečo seriózne. Počítam, že až vo štvrtok alebo piatok. Ozvem sa ako som dopadol.
To jsou ony?
O dotyčné topologii nic nevím, ale viděl jsem i vazební kondenzátory v nesymetrickém napájení. A tyhle jsou dost blízko výstupním svorkám...
Zaslal: st listopad 20 2024, 6:53 Předmět:
Áno, to sú oni. Ale tam sú aj privedené pomocné napájania z trafa + usmerňovač (+/- 12V a pod.) Koncový má symetrické napájanie, takže podľa mňa nemá výstupné kondenzátory.
Ano, ten je nutné vyměnit (a desku vyčistit od zbytků elektrolytu). Potom je třeba provést "zpětný inženýring" směrem od koncových stupňů pro zjištění topologie, aby další měření byla smysluplná a dostat se tak k závadě, pokud jí není pouze ten elyt.
