Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2055 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne listopad 10 2024, 22:14 Předmět:
Jen pro zajímavost viz odkaz na program PEBBLE, který je sice původně určen jako pomůcka při návrzích zapojení na nepájivém poli s Picaxe, ale dá se použít i pro jednoduché návrhy s použitím nepájivého pole i bez Picaxe. Nebo se dá použít free TinkerCAD.
Nejlepší pole = žádné pole. Já nevím co máte proti pájení na univerzálních deskách. Řekl bych že to nebude o moc pomalejší než nepájivé pole ale spolehlivost je někde úplně jinde. Co je platné sebelepší pole, když se předešlým použitím zasere kontakt nějakou nečistotou, vlivem přepojování vedlejších součástek vyviklá z kontaktu drátek apod. To je pak časová úspora okamžitě pryč a někomu to elektroniku úplně znechutí. Když něco vyvíjím a ono to nefunguje podle představ, opravdu nechci k hledání všech možných a nemožných HW a SW chyb přidávat ještě možnost nespolehlivosti prakticky jakéhokoliv spoje v obvodu. Navíc pokud to udělám na univerzálce trochu rozumně, často pak ani nebývá nutné vyrábět desku a celé zapojení dělat znovu. Prostě už obvod nechám tak jak je.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 535 Bydliště: Roztoky
Zaslal: po listopad 11 2024, 10:11 Předmět:
Přesně tak, ale obávám se, že je tahle zkušenost nepřenosná. Stejně, jako si každý musí šáhnout na horkou plotnu, aby to již neopakoval, tak to bude i s tím polem (a čínskými součástkami)
Napríklad som potreboval vyčítať obsah z nejakej epromky. Nadratoval som na denko arduino pro micro, čítače na generovanie adresy, lebo arduino malo málo pinov, k tomu nejaké indikačné LEDky a ovladacie tlačidlá. Jak som mal epromku vyčítanú, tak som to rozobral a odložil. Načo by som to späjkoval? V živote sa už s takou epromkou nestretnem. A keby aj, tak si to nadrátujem znova. Alebo experimenty s oled displejom, keď chcem len overiť nejakú funkcionalitu. Môžem ho nadrátovať hoc aj cez krokosvorky, ale na denku menej lieta po stole. Kvôli tomu fakt nebudem nahrievať spájkovačku.
Co používám často mám připájený nebo mám celou vývojovou desku.Je pravda, že tam je spolehlivost úplně o něčem jiném.
Ale občas potřebuju nějakou blbinu, která se mě vůbec nevyplatí pájet, pač by to celé skončilo v koši. Tak hledám něco co bude aspoň trochu fungovat.
Tak mi přišlo tohle pole https://www.tme.eu/cz/details/wbu-301/univerzalni-plosne-spoje/wisher-enterprise/. Otestoval jsem pár zapojení. Určitě o 1000 procent kvalitnější než ten šunt z gmka, to se nedá srovnat.
Oproti tomu starýmu poli tady hraje ve prospěch novota, otázka je jak by vypadalo za 40 let. Jinak bych ho asi doporučil. Ale na pájenej spoj to samozřejmě nemá.
Nepájivé pole bych nezatracoval. Já jsem si zvyknul na všechno, co má větší průměr, např. kolíkové lišty atd., napájet tenčí pocínovaný drát d=0.4mm.
Tímto ta pružinka uvnitř N.P. nedostává tak zabrat...
