Zaslal: po listopad 18 2024, 17:22 Předmět: Náhrada tranzistoru AF126 v rádiu Nordmende spectro phonic
Potřeboval bych nahradit proražený Ge tranzistor AF126 v mf zesilovači (460 kHz, 10,7 MHz) na pozici T203 něčím v tuzemsku sehnatelným , nejlépe, bylo-li by to možné , nějakým Si pnp tranzistorem . Popř. koupím, měl-li by někdo navíc .
Nemám s takovou náhradou praktickou zkušenost . Změnit pracovní bod
pro Si tranzistor bude asi problematické, protože je ss svázán s předchozím
a s AVC . Navíc je tam pro 460 kHz neutralizační vinutí W3 , bude-li mít
náhrada menší C cb , může to kmitat, bude-li větší , zmenší se zesílení .
Takže "babo raď " .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33562 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 18 2024, 19:13 Předmět:
Jsem v hokně, ale zejtra se podívám, jestli nějaký podobný bambusárium nemám, samozřejmě použitý, bohužel... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Myslím, že W3 není neutralizační, ale pouze vazební pro FM. Pokud budeš nahrazovat T202 křemíkem, pak stačí upravit pouze jeho pracovní bod na stejný emitorový proud (úbytek na R252) pouze změnou R248+R249. Druhý stupeň to neovlivní.
Díky za celkově příznivé zprávy .Mám tu nějaké OC170 kuchané, zkusím,
jestli ještě Ge s krátkými nohami zapájím bez zničení . Také tu mám pár BF414 - je to použitelné s úpravou prac. bodu ?
Oprava : BF404 pnp do 100 MHz , C cb cca 1pF
Naposledy upravil Milan dne po listopad 18 2024, 22:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po listopad 18 2024, 21:09 Předmět:
Vyhověl by ruSSáckej ГТ326? Myslím, že bych takovej mohl vyhrabat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
