Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18533 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 13 2023, 0:36 Předmět:
Pamatuju na nějaký atyp červený odpory s textovým popisem. Vypadaly jako TR112 ale proti TR112 měly tak o 0,5 mm menší průměr a byly o cca 2-3 mm delší. Co to bylo za typ? Nebo se to nedělalo u nás? Stejný ale v tmavězeleným provedení byly na ruskejch deskách sálový EC1033. _________________ Jirka
Založen: Oct 10, 2007 Příspěvky: 5 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne říjen 27 2024, 18:30 Předmět:
tak tie odpory tiež spomínam používali sa 1959-1963 v prístrojoch priemer ako TR112 dĺžky cca13mm tesla červená, tiež vyrábali DDR zelene alebo sivá farba. všetky mali text od vyvodu k vývodu. mali to aj magnetofony Sonet,Sonet duo.
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 243 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: st říjen 30 2024, 20:21 Předmět:
Celeron napsal(a):
TR116 byly třeba v zesíku Mono 50 toho staršího "nesymerickýho" provedení panelu.
Nebyly. Byly jenom v rozpisce a místo nich byly montovaný neznačený 4W odpory a u novějších TR 147. Mám Mono oba. Zajímavé jsou i jiné rozdíly - třeba přívod signálu na magioko ze sekundáru VT nebo z anody E6 - viz Kottek vs. schéma v HRČS.
Zaslal: čt říjen 31 2024, 9:17 Předmět:
Je to možný že tam měly být a nejsou. Mono 50 jsem neměl na stole už možná 30 let a jen jsem si vzpoměl, že tam byly podobný a tak jsem kouknul do Kotka. _________________ Jirka
Keď sme už pri tých prastarých odporoch Tesla, nevie niekto, aký výrobca sa ukrýval pod značkou S v trojuholníku? Myslím, že Tesla tento typ odporov používala do prijímačov v 50-tych rokoch, s pásikmi namiesto drátových vývodom. Chcel by som vedieť, od koho to zdedila (znárodnila). Siemens to asi nebude, podľa google takéto logo v histórii nemal.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8995 Bydliště: Valachy
Zaslal: po listopad 18 2024, 17:16 Předmět:
Toto konkretní "S-ko" neznám - ale tento způsob (ploché vývody) hodně používali rusové. Nwm, od koho si tento patent "koupili"
Největší přehled by mohl mít asi Leoš (as sinclair) - podobně jsme diskutovali třeba v tomto vlákně _________________ Honza - kokúň
__________________________
