atypický prepínač
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 13:28    Předmět: atypický prepínač Citovat
zháňam otočný prepínač s polohami 0, 1, 2, 1+2 alebo podobný. Ide o to že člen rodiny (svokra) si kúpila stojanovú lampu s 5 ramenami a chce aby sa dali prepínať možnosti počtu svietiacich žiaroviek. Teraz je tam otočný prepínač zapni/ vypni všetko, čo nieje úplne vhodné. Inú lampu nechce, tak potrebujem prerobiť túto. Miesto na zabudovanie je v rúre - nohe lampy o hrúbke cca 4 cm. Jediné čo som našiel v prijateľnom rozmere je BCD kódovací prepínač, ten by možno výkonovo aj stačil, sú tam 4W ledky, ale 16 polôh je diskotéka. Nemáte niekto vedomosť o niečom vhodnom ? Okrem vačkového Smile
Dalo by sa to zbastliť s jednoduchou diódovou logikou a dvomi relé, ale to nechcem, pretože tam by som potreboval extra napájanie..
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 13:41    Předmět: Citovat
Jedině malý vačkový od alíka. Rozměry samozřejmě neuvádějí, ale panýlek je 50 x 50 mm, možná by se do té trubky tělo přepínače vešlo. Hledej "cam switch".
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 13:48    Předmět: Citovat
Stmívačem by to pořešit nešlo?
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 14:18    Předmět: Citovat
stmievač nedám do nohy a kábel je obrazek_cenzuraý za gaučom, takže nie. A ten cam switch je obrovský, ale ďakujem.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 14:30    Předmět: Citovat
https://www.tme.eu/cz/details/ck1031/otocne-prepinace/lorlin/
+ 2 diody 1N4007
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 14:39    Předmět: Citovat
vím, že by s tím byla práce. ale co použít posuvný spínač do digestoře
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 14:51    Předmět: Citovat
s diódami to nebude fungovať, ledky viditeľne blikajú a tie posuvné z digestora sú len prepínacie/spínacie kontakty, rôzne výkony odsávania sú dané vinutiami v motore
Naposledy upravil Ivan_01 dne út listopad 19 2024, 14:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 14:53    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
+ 2 diody 1N4007
Ten má tri samostatné sekcie, takže nepotrebuješ ani diódy.
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 17:19    Předmět: Citovat
K lampám se běžně dává dvojitý kolébkový vypínač. Zapneš jednu sekci, nebo druhou, nebo obě naráz.
Dělá se šňůrový, na pověšení do luftu nebo k položení na podlahu (pak se ovládá nohou).
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 17:31    Předmět: Citovat
Kedysi sa vyrábal prepínač O-1-2-3-0 , bol použitý na el. vankúši, ale to len, ak by mal niekto doma - v obchode asi ťažko .... vlastne on bol na kábel .....
Stefan31
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 18:34    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Nadeta Kosice nedávno ještě dvojtý kolíbky měla. Kupoval jsem tam provedení do panelu, fástony, černej rámeček a bílý kolibky. Ale tip ti neřeknu, ukázal jsem, co chci, na vzorkovým tablu.
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 19:10    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
s diódami to nebude fungovať, ledky viditeľne blikajú...
A bez diod by to nešlo?
 Velikost:  41.43 kB
 Zobrazeno:  2 krát
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 19:43    Předmět: Citovat
hej, tak nejako to vymýšľam aj ja, len vývody na žiarovky beriem z "bežcov" prepínača. A ešte ho tam nejako dostať ...
jenicek
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 21:21    Předmět: Citovat
Jasan, u typu co jsem dal nejsou ani potřeba diody. Dal jsem to jen jako nástřel, ať si to dotyčný dohledá a zrovna jsem trefil tenhle typ.
U podobných dotazů tomu nevěnuju víc jak minutu, když se dotyčný neobtěžuje zadat 3 slova do gůgla.
fransimor1
Založen: Jul 02, 2024
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 0:02    Předmět: Citovat
A otocny prepinac ze starsich rucnich slehacu eta by nesel pouzit ?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
