Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1140 Bydliště: BB SK
Zaslal: út listopad 19 2024, 13:28 Předmět: atypický prepínač
zháňam otočný prepínač s polohami 0, 1, 2, 1+2 alebo podobný. Ide o to že člen rodiny (svokra) si kúpila stojanovú lampu s 5 ramenami a chce aby sa dali prepínať možnosti počtu svietiacich žiaroviek. Teraz je tam otočný prepínač zapni/ vypni všetko, čo nieje úplne vhodné. Inú lampu nechce, tak potrebujem prerobiť túto. Miesto na zabudovanie je v rúre - nohe lampy o hrúbke cca 4 cm. Jediné čo som našiel v prijateľnom rozmere je BCD kódovací prepínač, ten by možno výkonovo aj stačil, sú tam 4W ledky, ale 16 polôh je diskotéka. Nemáte niekto vedomosť o niečom vhodnom ? Okrem vačkového
Dalo by sa to zbastliť s jednoduchou diódovou logikou a dvomi relé, ale to nechcem, pretože tam by som potreboval extra napájanie..
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 679 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: út listopad 19 2024, 13:41 Předmět:
Jedině malý vačkový od alíka. Rozměry samozřejmě neuvádějí, ale panýlek je 50 x 50 mm, možná by se do té trubky tělo přepínače vešlo. Hledej "cam switch".
Zaslal: út listopad 19 2024, 14:51 Předmět:
s diódami to nebude fungovať, ledky viditeľne blikajú a tie posuvné z digestora sú len prepínacie/spínacie kontakty, rôzne výkony odsávania sú dané vinutiami v motore
Naposledy upravil Ivan_01 dne út listopad 19 2024, 14:57, celkově upraveno 1 krát.
K lampám se běžně dává dvojitý kolébkový vypínač. Zapneš jednu sekci, nebo druhou, nebo obě naráz.
Dělá se šňůrový, na pověšení do luftu nebo k položení na podlahu (pak se ovládá nohou). _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Kedysi sa vyrábal prepínač O-1-2-3-0 , bol použitý na el. vankúši, ale to len, ak by mal niekto doma - v obchode asi ťažko .... vlastne on bol na kábel .....
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18533 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 19 2024, 18:34 Předmět:
ransom napsal(a):
Nadeta Kosice nedávno ještě dvojtý kolíbky měla. Kupoval jsem tam provedení do panelu, fástony, černej rámeček a bílý kolibky. Ale tip ti neřeknu, ukázal jsem, co chci, na vzorkovým tablu. _________________ Jirka
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 477 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: út listopad 19 2024, 21:21 Předmět:
Jasan, u typu co jsem dal nejsou ani potřeba diody. Dal jsem to jen jako nástřel, ať si to dotyčný dohledá a zrovna jsem trefil tenhle typ.
U podobných dotazů tomu nevěnuju víc jak minutu, když se dotyčný neobtěžuje zadat 3 slova do gůgla.
