modul pračky Bosch
pm_
Založen: Aug 11, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 20:29    Předmět: modul pračky Bosch Citovat
Ahoj, pračka málo hřála a prodlužovala cyklus. Nakonec přestala hřát úplně. Těleso je v pořádku, čidlo také. Rozdělal jsem řídící modul a je zřejmé, že tam něco zahořelo, nebo spíš dlouhodobě silně hřálo. Z obou stran desky jsou saze a nejčernější bylo trafo. Vypájel jsem ho a přerušené není. Tipne si někdo příčinu a jak složitá resp reálná bude oprava?
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 20:36    Předmět: Citovat
To je prach z uhlikov z motora.
pm_
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 20:38    Předmět: Citovat
Počkat, to je vtip ne? ... já tomu rozumím dost málo, ale deska je nahoře a motor pod vanou.
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 20:42    Předmět: Citovat
Ohriaty vzduch od motora stupa hore a prach sa zachyti na miestach s najvyssim napatim.
Keby tam nieco zhorelo, tak to urcite uvidis. A smrad by bol tiez.
pm_
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 20:50    Předmět: Citovat
Na jednu stranu to zní logicky, ale přece jen ... ta deska je částečně zakrytá a ještě otočená ke krycímu plastu a proudění v tomhle místě nic moc. Kdyby z tebe nemluvila zkušenost, nevěřil bych. Pokud je to z uhlíků, neznamená to, že ten vodivý prach může způsobovat ty problémy?
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 21:10    Předmět: Citovat
Pokud bys někdy opravoval staré TV s vakuovou obrazovkou kde bylo VN na vychylování, tak by ses tomuto úkazu nedivil. Tam jsi vypadal při opravách jako kominík Laughing
Vadu hledej především v konektorech, pokud to hřálo a postupně se to zhoršovalo.
Tam kde jsou saze, tak to je spínanej napájecí zdroj. Pokud by v tomto místě došlo k průrazu přes vodivou vrstvu, tak bys to určitě zaregistroval vylítnutím jističe či nefunkčností displeje.
pm_
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 21:45    Předmět: Citovat
Konektory jsem čistil ještě před vyjmutím desky. Pračku jsem měl rozdělanou x krát. Dokonce to chvíli vypadalo, že to pomohlo, ale nakonec se to vrátilo k stavu před čištěním.
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 22:03    Předmět: Citovat
rnbw to píše správně, tady vůbec neváhej. Co to dělá po vypucování? Pokud to není mrtvé mohlo by pomoct vyměnit elyty.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 22:06    Předmět: Citovat
Studeňák někde na relé, nebo triaku umístěném na chladiči.
Bohužel pro diagnostiku chybí podrobná fotka celé desky ze strany pájených vývodů velkých součástek.
Vašek
pm_
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 22:26    Předmět: Citovat
Ta rele me taky napadla, zkusim propajet.
jenicek
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 9:08    Předmět: Citovat
Jo, relátka mě taky parkrát vypekly. Ideální vypájet a zkusit na stole se zátěží podobného kalibru jako těleso.
Nejzákeřnější byla porucha, kdy relátko na stole normálně makalo, odpor v sepnutým stavu pár desítek mOhm. Když se však ohřála cívka relé (asi měla mezizáviťák) po pár minutách, tak se kontakt v zástřiku choval jako bimetal a rozepnul. Když to vychladlo, bylo vše zas OK.
Kdyby byly KO elyty, tak by zdechnul i displej (jestli to teda nějakej má, protože typ pračky je asi tajnej). Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 9:29    Předmět: Citovat
Pokud se to hodně brání, tak naletovat k cívce relé ledku s předřadným rezistorem, abys viděl, kdy je na relé napětí a tedy má hřát topení a paralelně k topení žárovku, abys viděl, že je napětí opravdu i na tělese. Problém může být v silových obvodech, pájení relé, kontaktech relé či přímo v tělese. A taky to může třeba špatně měřit teplotu, to by se to pak vůbec nesnažilo topení zapínat.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 9:36    Předmět: Citovat
Skutečně je těleso v pořádku? Ono se dokáže rozpojovat popřípadě topit přes vodu a když není pračka přes chránič tak vesele topí přes vodu akorát dlouho. Není od věci zkontrolovat přes diagnostický režim, zda bude topit.
pm_
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 10:35    Předmět: Citovat
Nerad bych to zakřikl, ale pračka topí a dokonce dodržela čas, který na začátku slíbila Smile . Vyčistil jsem desku, propájel, co se dalo a vypadá to, že to pomohlo. Nemám velkou lupu, ale některé spoje vypadaly opravdu podezřele. Díky všem a snad to nebude mít pokračování.
pm_
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 10:41    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
Je to plnoletá dáma a už jí táhne na čtvrtstoletí, tak jsem přirozeně bral ohledy. Je to zázrak německé techniky (bez ironie) jménem Bosch WFO2041/BY.
