BC Acoustique EX-214
Caban
Založen: Feb 04, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 9:01    Předmět: BC Acoustique EX-214 Citovat
Zháňam servisný manuál alebo schému na BC Acoustique EX-214. Nemá ju náhodou niekto ? Na Elektrotanya nie je.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 9:22    Předmět: Citovat
tady jsou pěkné fotky, ale schéma, nebo celý servisák zadarmo nejspíš nebude . . .
vypadá to dobře, nemusel by být problém se v tom zorientovat . . .
 Velikost:  265.49 kB
 Zobrazeno:  50 krát
Caban
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 12:35    Předmět: Citovat
Fotky sú pekné, mám ho na opravu doma. Problém je, že keď chcem niečo merať, tak sa musí celý rozobrať. Problém je ešte aj prečítať označenie koncových tranzistorov. Pred nimi je totižto kolmo doska plošných spojov s prepojmi z jednej strany na druhú. Bohužiaľ mi nezostane nič iné, len to celé rozhodiť.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 14:38    Předmět: Citovat
co to dělá a nedělá ?
stejně to budeš muset celé opatrně rozhodit . . .
Caban
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 17:39    Předmět: Citovat
Priniesol mi ho priateľ. Má už druhý kus. Prvý odišiel hneď ako ho priniesol - zadymil a skončil. Tak ho vrátil a dali mu nový. Ten vydržal celú záruku, potom ho zapol a ešte ani nebol vybudený a zacítil dym a koniec. Zosilňovač nehrá, LED sa po zapnutí rozsvieti, ale je ticho. Jediné čo som stihol zatiaľ pozrieť boli poistky, ale tie sú v poriadku. Musím si na to nájsť čas, rozobrať to a uvidíme.
Caban
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 10:24    Předmět: Citovat
Tak už mám prvého pacienta na základnej doske - elektrolytický kondenzátor 3300uF/25V. Musel som odskrutkovať tú hornú dosku až potom som to uvidel. Zakrýval ho čierny plochý kábel.
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 10:54    Předmět: Citovat
Kondenzátor není pacient, ale mrtvolka. Zkratovaná?
Caban
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 14:44    Předmět: Citovat
Základnú dosku som ešte nevybral, musím najprv objednať kondenzátory. Pôvodne sú tam 2x3300uF/25V/105st.C (symetrika). Mám doma len na 85 st.C a už keď to rozoberiem, tak tam chcem dať niečo seriózne. Počítam, že až vo štvrtok alebo piatok. Ozvem sa ako som dopadol.
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 17:27    Předmět: Citovat
To jsou ony?
O dotyčné topologii nic nevím, ale viděl jsem i vazební kondenzátory v nesymetrickém napájení. A tyhle jsou dost blízko výstupním svorkám...
 Velikost:  148.49 kB
 Zobrazeno:  6 krát
Caban
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 6:53    Předmět: Citovat
Áno, to sú oni. Ale tam sú aj privedené pomocné napájania z trafa + usmerňovač (+/- 12V a pod.) Koncový má symetrické napájanie, takže podľa mňa nemá výstupné kondenzátory.
Caban
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 10:21    Předmět: Citovat
Takto to vyzerá u mňa...
 Velikost:  213.63 kB
 Zobrazeno:  19 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 10:29    Předmět: Citovat
Ano, ten je nutné vyměnit (a desku vyčistit od zbytků elektrolytu). Potom je třeba provést "zpětný inženýring" směrem od koncových stupňů pro zjištění topologie, aby další měření byla smysluplná a dostat se tak k závadě, pokud jí není pouze ten elyt.
