Problémy s myší.
atlas2024
Založen: Apr 30, 2024
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 18:20    Předmět: Problémy s myší. Citovat
kód:
https://www.alza.cz/eternico-wireless-2-4-ghz-basic-mouse-ms100-antracitova-d6900097.htm
Čauves, včera sem si vyzvedl tuto myš, přijdu domu, dám tam baterii, připojím vajgl, a nic.
Zkusím i jinou baterii, i jinej USB port, a dnes sem v práci zkusil i služební PC.
Tak jsem ji byl odpoledne vyměnit, a znovu naprosto identický problém.
Nějak se mi nechce věřit, že mám dvě myši se stejným defektem.
Věřím, že zelená je zapnuto.
 Velikost:  269.04 kB
 Zobrazeno:  15 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 18:33    Předmět: Citovat
Když píchneš dongl do USB slotu, blikne ti ikonka instalace driveru? Jakej máš vůbec systém? Bez takovejch informací jsou i naše křišťálový koule bezmocný ...
atlas2024
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 18:46    Předmět: Citovat
Mám "Microsoft Windows 11 Home"
A jako on o to škytlo, a drivery to nalilo.
Přijde mi, jako by byl problém s IR diodou... sice zabliká, když tam strčím baterii, ale kurzor se nehejbe...
A zkusil sem tu myš na svém NB, i na firemním, a i přes OTG na mobilu...
Nikde nejela.
I sem vzal z pracovní myši baterii (u které vím, že je v pořádku) a ani to nepomohlo. Podle logiky, že třeba přiložená baterie je slabá, a sice dioda zablikne, ale baterie už nestačí na provoz.
A furt nic.
Tak sem ji dnes vyměnil s tím, že je to zmetek....
Ale abych dostal novou, a ta měla stejnej defekt?
EDIT: pro úplnost obrázek v původním rozlišení: https://ibb.co/WsdWGWM
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 18:53    Předmět: Citovat
A nestačí si přečíst recenze?
objednány dvě myši, obě nové nefunkční, proběhla reklamace, zaslali dvě nové a opět jedna z nich nefunkční hned po vybalení, nyní řeším další reklamaci
A další, včetně poradny, jak to rozchodit. Pokud v tom baterie navíc vydrží týden, je to krám.
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 18:59    Předmět: Citovat
Tak ať ti to ukážou funkční v krámě.
atlas2024
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 19:29    Předmět: Citovat
Kejki. -> a jak se to dá rozchodit?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
Bezdrátová myš za 139 korun, ty se ještě něčemu divíš?
atlas2024
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 19:33    Předmět: Citovat
Jezevec-> tata ma tu samou tři roky, bez potíží....
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 19:40    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
To není zas takový úlet, i Logitech ty své nejlevnější modely nabízí od 200Kč.
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 19:56    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Čemuž odpovídá "kvalita"... Měl jsem od Logitech ("Make it a better PC") klávesnici a to byl šunt k pohledání. Ohebné jak papundekl a po nedlouhé době setřené popisky. Zlatá klofna Dell 8115.
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 19:58    Předmět: Citovat
Já od nich používám bezdrátové myši jen o řadu vyšší a bez problémů už několik let. A jedna tužkovka v tom vydrží přes rok.
atlas2024
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 20:16    Předmět: Citovat
Ale co s tou mojí myší? Confused
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 20:20    Předmět: Citovat
Nic. Opět reklamovat.
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 20:21    Předmět: Citovat
Vrátit pro nespolehlivost a nechat si prachy.
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 20:22    Předmět: Citovat
Kumatox? Kočku? Pastičku "T-Rex" ??? Anebo pořádný kladivo ???
