DC-DC menič
jankrizan
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 11:20    Předmět: DC-DC menič Citovat
Zdravím. Vie niekto, aký obvod obsahuje tento činsky menič? Bol zoškrábaný už od vyroby. Strelil mi pri mojej trochu nepozornej manipulácii. Nie je to LM25116, ten má 20 vývodov a tento má 16 vývodov. Ujo Google mi nič nevie bližšie povedať. Ďakujem.
 Velikost:  42.46 kB
 Zobrazeno:  30 krát
 Velikost:  86.17 kB
 Zobrazeno:  9 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 11:30    Předmět: Citovat
Zkus LM2511 (myslím tím ověřit shodu zapojení fyzického kusu se schématem v DS).
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 11:41    Předmět: Citovat
Vzhledem k ceně nového cca 4$ bych to vůbec neřešil. Objednání nového IO vyjde dráž.
samponek
Založen: May 11, 2015
Vzhledem k tomu, že nový měnič stojí kč89 s dopravou a pokud platíš v dolarech, tak ještě míň, tak si myslím, že se to moc nevyplatí opravovat.
Sám mám těchto zdrojů 20 a když při pokusech zajiskří a náhodou to vybuchne, odložím ho a vezmu nový.
Naposledy upravil samponek dne st listopad 20 2024, 11:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 11:44    Předmět: Citovat
. . . má smysl tohle opravovat ?
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 13:14    Předmět: Citovat
Kdekdo tady opravuje kdejaký bezcenný krámy. Proč by to mělo začít vadit zrovna teď?
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 13:20    Předmět: Citovat
Zvědavost bývá silnější než mamon.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 16:42    Předmět: Citovat
Jen bacha. Už mi poslali várku kde byly prohozeny elyty vstup/výstup. Napětím by to při maximu dlouho nedávaly...
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 16:59    Předmět: Citovat
Před pár lety jsem to použil na regulovanej zdroj. Nebo hodně podobný. Na jednom chladiči je stabec s minimálním odběrem pro napájení elektroniky měniče. A ten druhej chladič na kterým je vlastní šváb měniče jsem vykuchal a osadil pořádnej jednostranej žebovanej asi s 5 x větší plochou. Zatím to neodešlo a to jsem s tím dělal psí kusy, třeba nabíjel hodně dlouho devíti Ampérama trakční nádražáckou baterku, prý měla 1000Ah a dva jsme s ní skoro nehli.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 20:50    Předmět: Citovat
volakde mam 2 taketo zdroje, neviem ci az 300W, ale riadiaci IO je podla mna vsade rovnaky. Ak ich najdem, skusim pozriet ci nahodou u mna nebude citatelny.
No vidis, a tak si sa bal
jankrizan
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 8:03    Předmět: Citovat
Jasné, máte všetci pravdu, že to nemá zmysel opravovať, ale kutil je kutil. Prečo to vyhodiť, keď sa to dá opraviť? Samozrejme, že som objednal celý modul, ale aj náhradného švába, ale až keď mi prišli tieto veci, tak som zistil, že šváb akosi medzitým narástol a nepasuje, preto som to začal riešiť. Ako píše JirkaZ, asi je to on LM25115 (v tom druhom module je LM25116), dokonca podľa označenia google našiel aj schemu, ale stránka už asi je nefunkčná a schema je trochu rozmazaná. Ale aj tak ĎAKUJEM za príspevky.
