Problémy s myší.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 20:53    Předmět: Citovat
no neviem, v tych recenziach sa nejako casto opakuje to, ze je nefunkcna. Takze to vyzera na totalny smejd
Nejprve prosím odpojte přijímač od vašeho zařízení. Poté stiskněte současně levé, střední a pravé tlačítko po dobu alespoň 3 sekund a hned poté připojte přijímač k zařízení. Nyní by se mělo obnovit spojení mezi myší a přijímačem.V případě, že tento postup nefunguje, zboží prosím reklamujte.
No vidis, a tak si sa bal
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 21:01    Předmět: Citovat
No, a postup podle návodu jsi zkusil? Píšou tam, že před zahájením vlastního použití je třeba stisknout levé tlačítko. Pak teprve myš ožije a funguje nekonečně dlouho, pokud neuděláš pauzu cca 10 minut. Pak zase myš usne a čeká na novou aktivaci levým tlačítkem. Jo, a dá se nastavit i rychlost posuvu po obrazovce ve třech rychlostech.
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 7:58    Předmět: Citovat
v práci máme nějaké bezdrátovky TECH či jak se to menuje a jak začne klesat výkon baterky tak dýl a dýl jí trvá než se probere.
Když sou čerstvé tak reaguje hned, jak už jsou trochu načnuté tak potřebuje právě ono zmáčknutí levého tlačítka (což je pořádnej opruz protože pokud je kurzor na něčem na co se dá normálně kliknout a zapnout to tím tak se to samozřejmě stane), pak už hraje normálně, ale když to klesne ještě víc tak už to de do kytek a myš mám chuť rozmáznout o nejbližší zeď, zvláště když potřebuju něco urychleně udělat.
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 8:05    Předmět: Citovat
Ech, já jen zvostávám v němým údivu stát jak žena Lotova nad tím, čeho že všeho jsem ušetřen vyhejbajíc se zmutovanejm hlodafcům, kterým nějakým divným evolučním procesem nenarost vocásek ...
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 8:47    Předmět: Citovat
EKKAR: staci kupit nieco kvalitnejsie a nic nemusis riesit. sam mam doma bezdrotovy set klavesnica+mys, baterky tam menim raz za pol roka a je to dost prakticke, ak mas jeden stol, kde je pocitac a zaroven tam bastlis. Tak si tu klavesnicu s mysou len vezmes a polozis niekde mimo. Ziadne pomotane kable.
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 8:48    Předmět: Citovat
Už jen proto jsem vyhodil dodanou bezdrátovku v práci , vždy se usadila na křížku , nic pro slabší povahy . Mimo touche již dožiji s drátovkou .
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 11:05    Předmět: Citovat
Všecky bezdrátový myši mi chodily vždycky bez nejmensího problému. Teď používám jednu duální, přes WiFi chodí s HTPC a přes BT s notebookem.
(Bez ocásku by se tomu asi mohlo říkat třeba křeček?)
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 11:13    Předmět: Citovat
Já používám už řadu let od Logitechu M185 a jsem s ní spokojen.
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 11:29    Předmět: Citovat
Přesně. M185 k notebooku (je malá), M190 ke stolnímu PC. V Mironetu je mají od 250Kč.
atlas2024
Založen: Apr 30, 2024
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 12:02    Předmět: Citovat
Fakt se mi nechce věřit že vy dvě myši byly stejně doj×baný.
To jim spadly při nakládání do vody?!
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 12:34    Předmět: Citovat
Úplně stačí, aby byly "z jedný krabice", kterou v PRCácku na osazovacím automatu dělala nová obsluha čerstvě po zaškolení a něco při jeho nastavování doyebala. Zmetkovitost pak klidně může dosahovat 50% a protože funkční kontrola u běžný výroby se dělá namátkově a ne 100%, daná škatule "proteče" a dostane se na trh.
ransom napsal(a):
Třeba džungarák???
 Velikost:  81.42 kB
 Zobrazeno:  2 krát
Naposledy upravil EKKAR dne čt listopad 21 2024, 12:45, celkově upraveno 1 krát.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 12:37    Předmět: Citovat
atlas2024: nie, pravdepodobne sa len rozbilo parovanie medzi mysou a tym prijimacom usb. Ale pre technicky menej zdatnych to znamena nefunguje.
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 12:41    Předmět: Citovat
Tieto sracky maju parovanie natvrdo. Staci, ze sa im to pred balenim vysypalo na zem a potom nahodne nahadzali k sebe prijimace a mysi.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 14:37    Předmět: Citovat
ked maju natvrdo, preco potom ten navod, ako to sparovat?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 21:06    Předmět: Citovat
Jedno ponaučení z toho tazatel má, nekupovat nejlevnější výrobky.
Strana 2 z 3
