Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2366 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st listopad 20 2024, 20:53 Předmět:
no neviem, v tych recenziach sa nejako casto opakuje to, ze je nefunkcna. Takze to vyzera na totalny smejd
Nejprve prosím odpojte přijímač od vašeho zařízení. Poté stiskněte současně levé, střední a pravé tlačítko po dobu alespoň 3 sekund a hned poté připojte přijímač k zařízení. Nyní by se mělo obnovit spojení mezi myší a přijímačem.V případě, že tento postup nefunguje, zboží prosím reklamujte.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1436 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st listopad 20 2024, 21:01 Předmět:
No, a postup podle návodu jsi zkusil? Píšou tam, že před zahájením vlastního použití je třeba stisknout levé tlačítko. Pak teprve myš ožije a funguje nekonečně dlouho, pokud neuděláš pauzu cca 10 minut. Pak zase myš usne a čeká na novou aktivaci levým tlačítkem. Jo, a dá se nastavit i rychlost posuvu po obrazovce ve třech rychlostech.
v práci máme nějaké bezdrátovky TECH či jak se to menuje a jak začne klesat výkon baterky tak dýl a dýl jí trvá než se probere.
Když sou čerstvé tak reaguje hned, jak už jsou trochu načnuté tak potřebuje právě ono zmáčknutí levého tlačítka (což je pořádnej opruz protože pokud je kurzor na něčem na co se dá normálně kliknout a zapnout to tím tak se to samozřejmě stane), pak už hraje normálně, ale když to klesne ještě víc tak už to de do kytek a myš mám chuť rozmáznout o nejbližší zeď, zvláště když potřebuju něco urychleně udělat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32924 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 21 2024, 8:05 Předmět:
Ech, já jen zvostávám v němým údivu stát jak žena Lotova nad tím, čeho že všeho jsem ušetřen vyhejbajíc se zmutovanejm hlodafcům, kterým nějakým divným evolučním procesem nenarost vocásek ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt listopad 21 2024, 8:47 Předmět:
EKKAR: staci kupit nieco kvalitnejsie a nic nemusis riesit. sam mam doma bezdrotovy set klavesnica+mys, baterky tam menim raz za pol roka a je to dost prakticke, ak mas jeden stol, kde je pocitac a zaroven tam bastlis. Tak si tu klavesnicu s mysou len vezmes a polozis niekde mimo. Ziadne pomotane kable. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: čt listopad 21 2024, 12:34 Předmět:
Úplně stačí, aby byly "z jedný krabice", kterou v PRCácku na osazovacím automatu dělala nová obsluha čerstvě po zaškolení a něco při jeho nastavování doyebala. Zmetkovitost pak klidně může dosahovat 50% a protože funkční kontrola u běžný výroby se dělá namátkově a ne 100%, daná škatule "proteče" a dostane se na trh.
ransom napsal(a):
Všecky bezdrátový myši mi chodily vždycky bez nejmensího problému. Teď používám jednu duální, přes WiFi chodí s HTPC a přes BT s notebookem.
(Bez ocásku by se tomu asi mohlo říkat třeba křeček?)
Třeba džungarák???
Velikost:
81.42 kB
Zobrazeno:
0 krát
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne čt listopad 21 2024, 12:45, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt listopad 21 2024, 12:37 Předmět:
atlas2024: nie, pravdepodobne sa len rozbilo parovanie medzi mysou a tym prijimacom usb. Ale pre technicky menej zdatnych to znamena nefunguje. _________________ No vidis, a tak si sa bal
