DVD Thomson DPL906VD - nevysunie suplik
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 17:29    Předmět: DVD Thomson DPL906VD - nevysunie suplik Citovat
Ahojte. Na uvedenom domacom kine po zapnuti do siete pri stlaceni close alebo open sa zobrazi tento pokyn na displeji ale nic sa neudeje. DVD zo 2 r. stalo bez zapnutia. Skontroloval som remen na motore mechaniky a vymenil som ho. Nasledne som odpojil + napajania na motor ale pri zopnuti som na privode nenameral ziadne napatie. Napajanie ide zo zakladnej dosky, kde som na konektore taktiez nenameral ziadne napatie. Driver DVD je z IO AM5869S. Premeral som kondiky okolo IO aj v zdrojovej doske na ESR ale nic som nenasiel. Ma niekto radu na co sa zamerat pre pripadne identifikovanie dovodu uvedeneho znefunkcnenia?
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 17:45    Předmět: Citovat
AM5869S ma napajanie?
lipko
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 17:48    Předmět: Citovat
Musim zmerat, len nemam dataschit este.
lipko
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 19:18    Předmět: Citovat
Na POWVCC IO mam 4,9V.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 19:45    Předmět: Citovat
ručne pomaly pobehať so šuplíkom von dnu, aby sa uvoľnila zatuhnutá vazelína, vyčistiť koncové mikrospínače a až potom riešiť elektroniku
lipko
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 19:49    Předmět: Citovat
To vsetko som urobil. Skusil som aj bez remenceka motor na prazdno. Nemam napajanie na nom.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 19:52    Předmět: Citovat
ten obvod nájdeš v každom (druhom) DVD, nemáš nejaké na diely na výmenu a skúšku ? niekedy odchádzajú, keď sa násilím chodí s šuflom ručne hore dole (najčastejsie deti) a motor zafunguje ako generátor
Naposledy upravil Ivan_01 dne čt listopad 21 2024, 19:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 19:53    Předmět: Citovat
Tak se tomu driveru podívej na příslušné vstupy v momentě, kdy se má rozběhnout motor šuplíku (mělo by jít o piny 6/FWD a 7/REW).
V příloze je schéma mainboardu, aby bylo možné v další diskusi popisovat konkrétní body a cesty.
K AM5869S jsem nenašel originál datasheet, lze ale najít k AM5868S a měla by tam být silná podoba... U něj pak je pravdivostní tabulka pro řídící vstupy a výsledný výstup.
Podívej se i na příslušné vstupy MCU (IC201), co jde za signál z koncových spínačů šuplíku.
 Velikost:  291.94 kB
 Zobrazeno:  12 krát
Naposledy upravil JirkaZ dne čt listopad 21 2024, 20:15, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 19:58    Předmět: Citovat
Ano, zmerat ovladaci vstup. Ak sa napatie na vstupe spravne meni podla funkcie a na vystupe nic, tak vymenit IO.
lipko
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 20:20    Předmět: Citovat
Rozumiem, ma to logiku. Ako su oznacene tie ovladacie vstupy? Zameriam to po stlaceni funkcie aj multimetrom?
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 20:40    Předmět: Citovat
Máš to nahoře. Zvykni si, že text dost často i později doplňuju, rozšiřuju nebo opravuju.
Na indikaci si tam dej vhodné vysoce svítivé LED s minimálním (odporem nastaveným) proudem (třeba 100µA), nebo normální s větším proudem a něčím je posil (hradlo, transistor...). DMM je pomalý, často velice. Nebo samozřejmě osciloskop.
lipko
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 21:05    Předmět: Citovat
Super. Dakujem. Povenujem sa tomu cez vikend. Dam vediet
