Boombox JBL 3 baterie.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 19:41    Předmět: Boombox JBL 3 baterie. Citovat
Dostal jsem tenhe boombox s tím že nejde.Nabíječka mrtvá. Použil jsem svou nabíječku-barerka jde dobít - vytažená v klidu po hodině 7,45V ale přístroj jen na baterku se nezapne,musí být na nabíječce.Poté co ho zapnu můžu zdroj vytáhnout a přístroj hraje,ale jakmile ho vypnu,už ho jen z baterky nezapnu.Baterie má tři červené,tři černé dráty a mezy nima bílý a modrý.Na tom bílém a modrém je proti plusu plné napětí.Může to být tou baterií?
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 19:56    Předmět: Citovat
Skus to nabit poriadne - na 8,4V.
pavel16
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 20:14    Předmět: Citovat
Víc jak 7,8V se nedohrabala.Poslední ledka na indikátoru toho boomboxu pořád blikala.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 22:34    Předmět: Citovat
Vadný jeden nebo oba akumulátory. Zkus je vyměnit, klidně za nějaké jakž-takž dobré.
Závada na nabíjecím obvodu je také možná, ale méně pravděpodobná
