Modul zesilovače s TDA2030
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 20:46    Předmět: Modul zesilovače s TDA2030 Citovat
Moduly jsou v nabídce různě ale proč všude uvádějí 6 - 12V když TDA2030 má max ±18V a to by mělo být s nesymetrickým napájením až max 36V, je to tak? Tak jak to inzerují je úplná blbost, při 12V z toho nelze žádným zázrakem vymámit 18W. Při symetrickém napájení mi to vychází s odřenýma ušima na 16W do 4Ω...
 Velikost:  90.06 kB
 Zobrazeno:  36 krát
Naposledy upravil jardafiala dne čt listopad 21 2024, 20:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 20:50    Předmět: Citovat
Kde všude? V PRCácku?
Že by prvotní blbost a pak už jen klasika Ctrl+C a Ctrl+V?
Při letmém pohledu do pár tuzemských nabídek jsou tam většinou jiné (vyšší) hodnoty.
Další (nepravděpodobná) možnost je, že PRCácký fake nesnese víc a oni to zcela výjimečně na férovku přiznávají...
Naposledy upravil JirkaZ dne čt listopad 21 2024, 20:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 20:53    Předmět: Citovat
Drátek, Hadex, atd... jeden jako druhej tam mají stejnou pitomost.
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 20:56    Předmět: Citovat
Lebo tie IO su pochybneho povodu a kvality, s mizernym chladicom. Mozno je tam aj elyt na 16V.
Mimochodom - original TDA2030A by mal zvladnut az ±22V.
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 21:03    Předmět: Citovat
Nebo překlep, a mělo tam být TDA2003.
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 22:01    Předmět: Citovat
Že od sebe prodejci jednoduše oprásknou popis a parametry zboží, je sice už několikrát tady probíraná opičárna. Přesto někteří prodejci ke stejnému zapojení uvádějí realističtější hodnoty, třeba tady nebo tady.
Jistě, nejde o identické moduly, jen o stejný použitý koncák.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 23:43    Předmět: Citovat
Ten chladič je malej, tak proto je tam jen napájení 12V nesym. Si představte jak tam nějaký ignorant připojí to co mu řekne datasheet, a po výbuchu bude všude rozkřikovat jaký je to šmejd, že to nic nevydrží.
Toto je normální ochrana výrobce před reklamacemi z důvodu malého chladiče.
Kdo chce, tak po přišroubování na pořádný chladič může vyzkoušet připojit i větší napětí jestli to vydrží, ale až po předchozí kontrole povoleného napětí těch elektrolytů.
Vašek
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 5:23    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
To mě napadlo taky.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 9:08    Předmět: Citovat
Mal by tam byť 2030 a 12V je len kvôli chladiču. C je len na 16V.
 Velikost:  289.02 kB
 Zobrazeno:  2 krát
 Velikost:  283.18 kB
 Zobrazeno:  4 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
