Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1911 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt listopad 21 2024, 20:46 Předmět: Modul zesilovače s TDA2030
Moduly jsou v nabídce různě ale proč všude uvádějí 6 - 12V když TDA2030 má max ±18V a to by mělo být s nesymetrickým napájením až max 36V, je to tak? Tak jak to inzerují je úplná blbost, při 12V z toho nelze žádným zázrakem vymámit 18W. Při symetrickém napájení mi to vychází s odřenýma ušima na 16W do 4Ω...
Velikost:
90.06 kB
Zobrazeno:
36 krát
Naposledy upravil jardafiala dne čt listopad 21 2024, 20:52, celkově upraveno 1 krát.
Že by prvotní blbost a pak už jen klasika Ctrl+C a Ctrl+V?
Při letmém pohledu do pár tuzemských nabídek jsou tam většinou jiné (vyšší) hodnoty.
Další (nepravděpodobná) možnost je, že PRCácký fake nesnese víc a oni to zcela výjimečně na férovku přiznávají... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne čt listopad 21 2024, 20:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7965 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 21 2024, 21:03 Předmět:
Nebo překlep, a mělo tam být TDA2003. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19925 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 21 2024, 22:01 Předmět:
Že od sebe prodejci jednoduše oprásknou popis a parametry zboží, je sice už několikrát tady probíraná opičárna. Přesto někteří prodejci ke stejnému zapojení uvádějí realističtější hodnoty, třeba tady nebo tady.
Jistě, nejde o identické moduly, jen o stejný použitý koncák.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 839 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt listopad 21 2024, 23:43 Předmět:
Ten chladič je malej, tak proto je tam jen napájení 12V nesym. Si představte jak tam nějaký ignorant připojí to co mu řekne datasheet, a po výbuchu bude všude rozkřikovat jaký je to šmejd, že to nic nevydrží.
Toto je normální ochrana výrobce před reklamacemi z důvodu malého chladiče.
Kdo chce, tak po přišroubování na pořádný chladič může vyzkoušet připojit i větší napětí jestli to vydrží, ale až po předchozí kontrole povoleného napětí těch elektrolytů.
