nevyznáte se někdo v systémech VARIODYN
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 10:38    Předmět: nevyznáte se někdo v systémech VARIODYN Citovat
mám tu na opravu zesilovač 4XD250B , je to čtyřkanál digital 100V byl vadný zdroj, a dva moduly zesilovačů Zdroj je plně funkční , moduly zesilovačů otestované . LED indikátory zesilovačů svítí zeleně na pozici POWER což by mělo být v pořádku LED POWER bliká zeleně sočasně s LED CPU status což y asi mělo být také v pořádku (CPU určitě u POWER je to takové nejistě popsané v návodu ) BATT POWER nesvítí, je na DIP vypnutý. ALE bliká žlutá LED SYS FAULT co by měla být chyba systému, ale co s tím nevím zkoušel jsem i tlačítko reset faults a udělá se zřejmě nová inicializace, ale SYS FAULT trvá. Nemáte někdo zkušenost?
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 11:16    Předmět: Citovat
MAINS POWER by mala svietit, nie blikat.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 11:25    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že zdroj má jenom jedno napětí a to je v pořádku i pod zátěží a stejná situace je i na baterie tak bude zřejmě nabořený software a to asi bude konečná.
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 11:49    Předmět: Citovat
Napajanie CPU je OK?
bu2520
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 12:42    Předmět: Citovat
je v pořádku, navíc proběhne diagnostika a LED indikuje CPU OK
