Už od neděle se mi špatně zobrazuje stránka heureka.cz a na stránce se zobrazují různé chyby. Nejčastěji se zobrazí "Error: SecurityError: Permission denied to access property "getComputedStyle" on cross-origin object".
Někdy se mi podaří dostat až na zboží a přečíst si recenzi nebo popis, někdy se chyba objeví hned po načtení stránky. Používám čistý prohlížeč Firefox bez doplňků. Zkoušel jsem načíst stránku přes online proxy, ale je to stejné.
Setkali jste se s tím už někdy?
Před chvílí jsem ještě zkusil vypnout javascript v prohlížeči a stránka se načte, zobrazí se správně a žádné chyby to nehlásí. Pouze na stránce nejsou funkční některé prvky, například to nereaguje na kliknutí na tlačítka specifikace nebo recenze.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2428 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá listopad 22 2024, 8:29 Předmět:
mozno nejake strikne nastavenia v prehliadaci.
Default nastavenie vo firefoxe, ziadne doplnky a funguje ok. Skus vymazat cache, alebo obnovit stranku cez CTRL+F5 _________________ No vidis, a tak si sa bal
Díky za odpovědi.
Tak už se Heureka zobrazuje správně a nehlásí žádné chyby, dokonce také přes některé online proxy servery. Stačilo si stěžovat zde na bastlírně.
Reklamy se mi zobrazovaly, stránka byla funkční se zapnutým javascriptem, pouze se zobrazovala jako když dám zobrazit styl stránky bez stylů a hlásila různé chyby.
Zaslal: pá listopad 22 2024, 21:30 Předmět:
Mozno upravovali design stranky a prehliadac si drzal niektore stare subory v cache. Preto je dobre ako prve skusit vymazat, alebo dat CTRL+F5 to by malo prinutit firefox nacitat komplet stranku nanovo a nebrat do uvahy nacacheovane subory v pocitaci. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Cache mažu docela často. Problém byl také na druhém počítači se starším prohlížečem.
Ze začátku to hlásilo také jiné chyby a stránky byly zobrazeny občas správně, pouze chybělo to zboží.
