Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1099 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: pá listopad 22 2024, 20:03 Předmět:
Zaujimavy stav nastal ked som cez ledku meral vystup z CPU kde po prilozeni na CLOSESW sa led rosvietila suplik mechaniky sa zatvoril. Po slaceni OPEN sa nic nedeje. Skusil som to opakovane a znova sa to opakovalo. Multimetrom som tam nameral 2,3V.
Pokiaľ je prevod v poriadku - musí ako -tak fungovať aj pri "pomalom" pohybe vozíka - ručne, alebo ručne brzdenom. Motor sa väčšinou tvári, ako "brzda" (závisí od systému ovládania -ale musí sa krútiť..), ale nemôže dochádzať k výraznému prešmyku gumky v rámci prevodu.. a to musíš cítiš pri tlaku na vozík - či vyťahovaní von...keď ide po celej dráhe ztuha je dobre..ale keď niekedy "povolí", tak niekde niečo "šmýka"...Na tie dnešné gumky sa nespolieham tak ako prídu.. väčšinou sú nagebrené nejakým "silikónovým/teflónovým sajrajtom" - práškom a treba ich aspoň poriadne poutierať čistou handričkou aby plnili svoju funkciu -ináč budú šmýkať..
Nejaké "chemo-terapie" by som na ne ani neskúšal.. lebo ostali lepkavé..
U takýchto zariadení nastane ten "zaujímavý stav" väčšinou len vplyvom mechanických nedokonalostí...čiže ich závad... Málokedy sa stane, že u takéhoto zariariadenia "havaruje" niečo - čo ho riadi.. Pokiaľ tam nebol iný zásah..
To bych viděl jako OK (pokud tedy zvolená LED při takhle velkém odporu a dostupném napětí vůbec viditelně svítí).
lipko napsal(a):
Neviem, ake velke to ovladacie napatie ma byt, pri zadani funkcie.
Koukni se do datasheetu pro nejspíš velmi podobný AM5868S, tam to je. Co má lézt z výstupu MCU, je nejspíš dáno jeho Vcc (v jiném servisním manuálu jsem našel ES6809PADF a ten má pro I/O část napájení 3,3V - možná je to tady taky tak, podívej se a změř to). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne so listopad 23 2024, 20:19, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne listopad 24 2024, 8:09 Předmět:
Este som skusil odpojit motor mechaniky supliku a pripojil som 3V z externeho zdroju. Mechanika pekne funguje bez presmykovania a zadrhavania. Nasledne som laser mechanicky presunul az na koniec a skusil som takto co sa bude diat, ked v mechanike bude vlozene DVD.Po zasunuti supliku s DVD, sa vsetko sprava ako ma, akurat laser ostal bez pohybu na mieste, teda sa nepresunul k nacitaniu DVD. Na displaji zobrazilo No disc.
