Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4155 Bydliště: Zlín
Zaslal: po listopad 18 2024, 8:33 Předmět:
Existuje skladba jménem 4'33" od skladatele Johna Cage, jejíž notový zápis obsahuje jen instrukci tacet. Když ji vysílali v BBC, měli s tím dost starostí, protože na každém vysílači je zařízení, které v případě výpadku modulace ze studia pustí nějakou muziku ve smyčce.
Budeš zvučit maturitní ples s minutou ticha za propadlé?
Připomněl jsi mi, že se musím podívat po vánoční kazetě kde jsem si kdysi nahrál kus pásku ticha, pak cinkání zvonečku a pak zase ticho - někdo v obýváku pustil u stromečku magič, pak jsme u dveří čekali až přijde Ježíšek a po zazvonění někdo ten magič nenápadně vypnul. A letos mají na vánoce přijet vnoučata.
https://www.vitalia.cz/clanky/manzelova-rodina-mi-zprotivila-vanoce/nazory/vlakno/2/ _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1023 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: po listopad 18 2024, 9:35 Předmět:
Ano, další nešvar. Často se ticho pouští zrychleně...
Zřejmě to je pozůstatek doby, kdy se ticho prodávalo ne deskách s rychlostí 16 a mnozí ho omylem poušteli na 33...
A to nikdo fakt nepoznal, že to ticho na dvojnásobnou rychlost hraje o oktávu vejš? A že má dvojnásobnej index BPM? _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5306 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po listopad 18 2024, 14:37 Předmět:
V dnešnej dobe už aj tak nikto ani nevie ako také ticho vyzerá. V meste ho nemajú šancu počuť.
Práve pred nedávnom v rádiu na nejakom tuším futbalovom zápase bola minúta ticha, a fakt mala iba asi 20 sekúnd. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: po listopad 18 2024, 15:00 Předmět:
Schválne by som nechal minútu, a keby ju niekto porušil skôr, išiel by som od začiatku. Pieta je pieta. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
To ja som si spomenul na ticho z filmu Florenc 13:30
https://youtu.be/7cv6qEZfHLc?t=3810
vo video cca od 1:03:30 do 1:04:50,
presnejšie od 1:03:58 do 1:04:35.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3040 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá listopad 22 2024, 22:35 Předmět:
Kedysi v 70" - 80" rokoch som čítal, už neviem, či to bolo v Mladom Světe, alebo v Melodii, že nejaká kapela v imperialistickom bloku vydala SP, kde na B strane bolo Silence - Ticho. A ozaj tam bolo ticho, iba praskot vinylu, drážky mali čas okolo 4 minút, a vraj to bol hit.... 😁
A London Philharmonic Orchestra tiež, asi pred 30 - 40 rokmi, v rámci premiery čohosi, v tom letáku - playliste, čo dostávajú návštevníci, tak jedna skladba mala tiež názov Ticho a pri tom uvedený čas skladby cca 3 minúty. Všetci boli prekvapení: Dirigent zložil ruky zvislo, hráči prestali hrať, zvesili hlavy a bolo niekoľko minút Ticho 😁
Strana 2 z 3
