Heureka.cz hlásí chyby
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 19:50    Předmět: Heureka.cz hlásí chyby Citovat
Už od neděle se mi špatně zobrazuje stránka heureka.cz a na stránce se zobrazují různé chyby. Nejčastěji se zobrazí "Error: SecurityError: Permission denied to access property "getComputedStyle" on cross-origin object".
Někdy se mi podaří dostat až na zboží a přečíst si recenzi nebo popis, někdy se chyba objeví hned po načtení stránky. Používám čistý prohlížeč Firefox bez doplňků. Zkoušel jsem načíst stránku přes online proxy, ale je to stejné.
Setkali jste se s tím už někdy?
 Velikost:  176.16 kB
 Zobrazeno:  39 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 20:57    Předmět: Citovat
Nevím, nechodím tam, ale teď jsem to zkouše a stránka funguje normálně.
Chrome.
nonius
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 21:09    Předmět: Citovat
Díky za odpověď.
Před chvílí jsem ještě zkusil vypnout javascript v prohlížeči a stránka se načte, zobrazí se správně a žádné chyby to nehlásí. Pouze na stránce nejsou funkční některé prvky, například to nereaguje na kliknutí na tlačítka specifikace nebo recenze.
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 21:28    Předmět: Citovat
Je otázka, zde za těmi tlačítky je co zobrazit.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 21:35    Předmět: Citovat
Když na Heuréce vypnu ve Firefoxu Adblock,tak se zobrazí správně.S blokátorem píše error.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 8:29    Předmět: Citovat
mozno nejake strikne nastavenia v prehliadaci.
Default nastavenie vo firefoxe, ziadne doplnky a funguje ok. Skus vymazat cache, alebo obnovit stranku cez CTRL+F5
No vidis, a tak si sa bal
nonius
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 20:06    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi.
Tak už se Heureka zobrazuje správně a nehlásí žádné chyby, dokonce také přes některé online proxy servery. Stačilo si stěžovat zde na bastlírně.
Reklamy se mi zobrazovaly, stránka byla funkční se zapnutým javascriptem, pouze se zobrazovala jako když dám zobrazit styl stránky bez stylů a hlásila různé chyby.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 21:30    Předmět: Citovat
Mozno upravovali design stranky a prehliadac si drzal niektore stare subory v cache. Preto je dobre ako prve skusit vymazat, alebo dat CTRL+F5 to by malo prinutit firefox nacitat komplet stranku nanovo a nebrat do uvahy nacacheovane subory v pocitaci.
nonius
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 23:05    Předmět: Citovat
Cache mažu docela často. Problém byl také na druhém počítači se starším prohlížečem.
Ze začátku to hlásilo také jiné chyby a stránky byly zobrazeny občas správně, pouze chybělo to zboží.
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2024, 2:48    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
Když na Heuréce vypnu ve Firefoxu Adblock,tak se zobrazí správně. S blokátorem píše error.
Používám uBlock Origin a žádný problém tj. nikde ho nemusím vypínat. Existuje ve verzi pro Chrome a také i pro Firefox.
