Vymena schodiskoveho spinaca s tlejivkou.
Mardzi
Založen: Nov 23, 2024
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2024, 13:28    Předmět: Vymena schodiskoveho spinaca s tlejivkou. Citovat
Zdravim.
Chcem vymenit stary zlomeny spinac s tlejivkou zapojeny s casovym rele a troma lampamy do serie.Teraz tlejivka svieti ked je svetlo vypnute.V krabici neni Nulovy vodic iba faza.Je mozne pouzit v sucastnom stave aj nove s LED svetlom pri rovnakom zapojeni?Na nete som nasiel tento typ,bude vhodny?
Dakujem.
https://www.buco.sk/asfora-tlacidlovy-ovladac-s-orientacnym-podsvietenim-biela-eph1600121
foto zo sucastneho zapojenia.
https://ibb.co/J7jcYZz
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2024, 14:29    Předmět: Citovat
Ale to je přece v pořádku: kontrolka je paralelně ke kontaktům tlačítka, takže při stisknutí zhasne.
Ta tlačítka spojují jen ovládání schodišťového automatu s pracovní nulou. Žádný třetí drát není potřeba. Prostě dvěma dráty paralelně propojená tlačítka, která "natahují" časový spínač. A tomu je jedno, jestli spíná žárovky, nebo LEDky.
Podle toho, jaké časové relé tam je, po uvolnění tlačítka kontrolka svítí buď hned, nebo počká, až se časový spínač znovu začne dotazovat na stav tlačítek, a teprve pak se rozsvítí.
Mardzi
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2024, 14:42    Předmět: Citovat
Dakujem.Myslel som LEDky ako to orientacne svetielko nie spinanu ziarovku.Takze ak to objednam to tlacitko ako v odkaze,zapojim ako to je teraz bude to fungovat.Chapem to spravne?
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2024, 15:14    Předmět: Citovat
Když objednáš tento jako komplet i s rámečkem, prostě ho zapojíš místo původního.
Mardzi
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2024, 16:53    Předmět: Citovat
Myslim ze to je iba spinac bez pruziny.Potrebujem s pruzinou,to je EPH1600121 EPH1430321 co ste mi poslal je bez.Aspon si myslim Smile Dakujem za radu.
https://ibb.co/YBGHX7D
 Velikost:  186.08 kB
 Zobrazeno:  20 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2024, 17:52    Předmět: Citovat
Spíš to bude ten poslední ?
