6. Duben 2025
Hodiny EH41
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2024, 18:02    Předmět: Hodiny EH41 Citovat
Nemáte někde schéma hodin Pragotron EH41?
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 11:49    Předmět: Citovat
Copak máte s hodinami? Very Happy
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 18:12    Předmět: Citovat
Relátka tahají hned po zapnutí a nějak bloudím v tom zapojení proč se otevírají tranzistory...
OMA50
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 18:18    Předmět: Citovat
stop,stop,stop.....
uvnitř je spousta relátek.
Co na hodinách nefunguje?
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 21:25    Předmět: Citovat
Jsou tam 2 relé RP220 a jedno relé RP700
Po zapnutí natáhne a drží natažené jedno z RP220 a to výkonové RP700, u obou je otevřený spínací tranzistor, ale nedaří se mi najít odkud se "otevírají"
OMA50
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 8:11    Předmět: Citovat
jedno rp220 je přitaženo trvale,to je správně ,je v obvodu podpetove ochrany
to rp700 musi po zapnuti odpadnout,pritahuje jen pri impulsu.
pokud je pritazeny trvale ,zkontrolujte zda neni vadny spinaci tranzistor civky rp700. Zhaseci obvod civky je RL clenem,mozna tam bude problem.
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 18:34    Předmět: Citovat
Mám taky jen MH40 a až dnes jsem dohledal,-mám tištěné vyd.- pro údržbu. Čelní pohled na hodiny je stejný, nevím jak moc se bude lišit zapojení, ale to co potřebuješ by mohlo být stejné. Tady na bastlírně schéma na MH40 také najdeš. Jura
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2024, 11:19    Předmět: Citovat
juricaj napsal(a):
Mám taky jen MH40 ...
MH40 neznám
Znám EH40, tam je jako hlavní IO MH106
EH41 je úplně jiná koncepce, tam je nějaký hodinový obvod v DIL8 a 12 obvodů C-MOS v DIL14 pouzdrech
A chová se to jako kdyby se tranzistory otevíraly kvůli nějakému svodu na desce (ona tam tak trochu něco zaneřádila zálohovací baterie), ale chtěl bych mít jistotu že jsem něco nepřehlédl
juricaj
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2024, 11:37    Předmět: Citovat
Omlouvám se za překlep, správně je EH40
Jura
