15. Březen 2025
Vypinač na zeď z ali.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2024, 17:50    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Vřele doporučuju si udělat nízkonapěťový třeba 12V ovládání světel na přístrojích původně určených na 230V AC. Po cca 10 letech provozu se to začne chovat "na heslo", prostě naprosto nespolehlivý spínání, z deseti sepnutí tak 6 x OK, někdy i míň.
Setkal jsem se s tím na ABB Tango, ABB Tango IP44, ABB Time, ABB Element i na předraženým "dřevěným" Legrandu.
Jak vidím tohle někde nainstalovaný, tak odcházím.
No schválně, kdo přijde na to, co je za tou nespolehlivostí.
Odpor prechodu plus rychlejsi opalovani kontaktu kvuli DC? Smile
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2024, 18:35    Předmět: Citovat
230V nejaku tu necistotu na kontakte prerazi a vypinac funguje. 12V nie.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2024, 18:50    Předmět: Citovat
Říká se tomu samočisticí schopnost.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2024, 20:09    Předmět: Citovat
Nejsem sice nepřítelem nákupů z Číny, ale nevím, proč kupovat takový voloviny? EU certifikaci to nemá, kvalita a životnost neznámé, do žádný běžně dostupný řady to nebude pasovat a potřebnej žaluziovej spínač tam stejně nemaj. Když ušetřit, tak koupit něco od výrobce TEM ze Slovinska (pozor, neplést s TEMU!), distribuuje Elima Jičín a doporučuje i Hill (jestli to tedy múžu prozradit...)
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2024, 20:21    Předmět: Citovat
Kontakty světelných vypínačů jsou na střídavý napětí 120-250V a odolné proti opalování jiskrou. Jsou tvrdé a s obsahem wolframu. Tudíž nevhodné na malé DC napětí a proudy. Na to jsou kontakty měkčí, s obsahem stříbra a niklu. Pro nejmenší signály s malým proudem zase kontakty zlacené (které ale použití na 230V a běžnou zátěž spolehlivě zlikviduje).
Tohle je marné vysvětlovat třeba bastlířovi, který na přepínání reproduktorů použil kolébkový vypínač 250V/10A a nechápe, proč mu to občas nesepne nebo chraptí. Vyšší napětí si na těch kontaktech prorazí cestu. Při rozpínání střídaviny se kontakt malinko opálí, ale rychle vypne. Při dalším sepnutí se zase musí napětím prorazit. Malé napětí nf signálu si kontakt neotevře a otevřený neudrží. Krom toho je přechoďák na jakémkoli kontaktu nelineární, a časem ta nelinearita roste, takže se nehodí třeba pro spínání reproduktorů - zkresluje, nekdy dokonce nesnesitelně. To zná každej kdo někdy servisoval audiotechniku. Dnes se výstupní relé nahrazují SSR.
Úplně jiné kontakty (jak materiálem tak tvarem) jsou zase v autě na 12V DC.
Je hezké odvolávat se na přechodový odpor pár miliohmů - to je ovšem dáno úbytkem napětí při prochazejícím proudu. Ne že má kontakt takový přechoďák v okamžiku, kdy se dotkne.
Samočistící schopnost mají jen některé kontakty. Obecně ty, jejichž materiál neprodukuje tvrdé sloučeniny (typicky čisté stříbro) a pouze ty, které po sobě při činnosti kloužou (isostat, karuselový řadič). Jinak ne.
Ale pro odlehčení: Můj šéf má po celém domě vypínače stažené do PLC a spíná jimi 24V DC do vstupů se spotřebou 3mA. Nějakých patnáct roků už mu to funguje. Strojky ABB. Čiže s vědomím rizika nespolehlivosti se dá přesto docela dobře žít.
Nevím co se učilo na jiných oborech a co se učí dnes. Za nás tohle byla na silnoproudu náplň asi tak jednoho měsíce výuky předmětu Elektrické stroje a přístroje, v souběhu s předmětem Elektrotechnologie.
Naposledy upravil ransom dne so listopad 23 2024, 21:02, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2024, 20:54    Předmět: Citovat
ransom - aj keď smajle nepoužívaš - ale toto tvoje vysvetlenie si zaslúži minimálne ten jeden s palcom hore.. - nenašiel som ho tu !? - asi sa to tu nenosí .. ale vďaka za podnetné info Agree
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2024, 21:26    Předmět: Citovat
Number one
Tady je Smile
dred
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2024, 22:03    Předmět: Citovat
Teda opravujem - desať Number one na "ramsona" - a jeden na mňa Number one - že som ho podľa náhľadu Huberta Number one našiel.. modrého som prehliadol - super! Laughing
(prepáčte za OT)
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 16:12    Předmět: Citovat
Myslím, že k vysvětlení od ramsona není už co dodat. Akorát moje zkušenost s poruchovostí je výrazně horší, možná kvůli napájení pouze 12V.
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 20:00    Předmět: Citovat
Jasně že jo. A při 5V by to byl teprve mazec.
Kdysi před lety si na tohle naletěl mladší kolega. Zapojil šest kontaktů běžných pomocných relé v sérii pro signál 12V do logického vstupu řídící desky. Vynechávalo to furt. Honem pak měnil relé za typ se zlacenými kontakty.
(Lepší by samozřejmě bylo mít víc vstupů a sečíst signály programem.)
Podobných příhod bych mohl vyprávět... Často je lépe používat bezkontaktní spínače.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 20:12    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
..ani taký "inostranný" dizajnový - lustrový nie je problém upraviť, aby ho pridaná strunka či perko vracalo do základnej - vypnutej polohy...
no to se ví!
jo a v sobotu mrknu v polském Těšíně, červené pro hasiče, zelené pro vojáky,
bílé pro doktora a černé pro...pohřební ústav, tak asi
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 20:59    Předmět: Citovat
A vyrábí se vůbec nějaké domovní vypínače na malé napětí? Stavím barák a teď se rozhoduju, jestli udělám klasiku nebo signály svedu do rozvaděče do PLC. Navíc jsem převzal práci po ZdeňkoviHQ na vývoji elektroniky pro automatizaci domků. Tak bych to mohl doma taky zohlednit. Wink
dred
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 21:38    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
no to se ví!
Si robíš srandu - ale zvončekové "tlačítko" mám tak urobené roky Agree
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 21:54    Předmět: Citovat
Kamarád dělá chytré domy. Tam ale tuším má vypínače elektronické a běží to po sběrnici. Zeptám se.
Cust
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 21:56    Předmět: Citovat
Díky
Strana 2 z 3
