identifikace asi stabilizátoru v smd
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 11:00    Předmět: identifikace asi stabilizátoru v smd Citovat
Prosím někoho zběhlého v hledání, co je to za obvod?
 Velikost:  183.1 kB
 Zobrazeno:  5 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 11:04    Předmět: Citovat
Mal by to byť N-mosfet TM3055A
Pozdravuje Vás Martin
jjilek
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 11:07    Předmět: Citovat
Díky, j.
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 17:45    Předmět: Citovat
Hm, aby to náhodou nebyla nějaká forma klasiky...
Bez bližších souvislostí (zapojení, funkce, další související prvky a jejich hodnoty) bych jednoznačné závěry fakt nedělal.
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 17:50    Předmět: Citovat
Vyzera to ako zakladna doska PC, takze to bude nieco podobne ako APM3055L alebo NIKO P3055LD.
Na fotke to vyzera ako v linearnom zdroji pre napajanie chipsetu (niekde okolo bude riadiaci IO).
jjilek
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 18:54    Předmět: Citovat
Je to nějaký dílčí zdroj na AGP GK, pravdu má asi KUBO, drain jde na +3,3V a gate na obvod ISL6529 (pin 5).
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 19:02    Předmět: Citovat
Takze linearny regulator s FETom - asi na 2,5V.
