Zaslal: ne listopad 24 2024, 13:14 Předmět: Obvod TPA3110 - zesilovač třídy D - spotřeba
Při přizemnění pinu 1 tohoto obvodu klesne spotřeba celého obvodu na řádově stovky mikro A. Je tak ? Má to někdo změřené ? Dík za případné poznatky...
Velikost:
163.87 kB
Zobrazeno:
16 krát
_________________ Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2436 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: ne listopad 24 2024, 21:24 Předmět:
presne cislo ti nepoviem, ale mal som 3116 (cinsky modul) a ked som ho dal do rezimu stand-by, tak na rozsahu 200mA mi ampermeter ukazoval 0.
Takze je celkom realne, ze aj pri tomto obvode to bude podobne. _________________ No vidis, a tak si sa bal
V datasheetu píšou 250-400 μA. Pokud budeš mít originál, není důvod tomu nevěřit. Pokud použiješ nějakou čínskou kopii, může fungovat jakkoliv, takže taky nemá význam to měřit.
