Vysavač-dotaz
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 20:00    Předmět: Vysavač-dotaz Citovat
Chtěl bych se vás zeptat, jak jsou dnes obecně konstrukčně řešeny běžné vysavače. Konkrétně jaké se v nich používají elektromotory a jakým způsobem je řešena regulace výkonu sání.
Jde mi totiž o to, že se mi nedávno pokazil vysavač, tak jsem ho rozdělal, proměřil jsem komutátorový motor a tím jsem skončil. Dále tam byl jakýsi obvod zalitý v plastu a umístěný na chladiči (žeby na regulaci výkonu sání?) a nějaký 5vývodový kondenzátor. Tak právě s těmito dvěmi věcmi si nevím rady, nevím k čemu přesně slouží tudíž nevím kde hledat chybu.
Za každou radu díky
utah
Založen: Jun 03, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 20:08    Předmět: Citovat
Tak ten obvod co je umístěn na chladiči je patrně nějaký triakový regulátor otáček, a ten " 5 ti vývodový kondík " je klasickej odrušovací člen. Jinak jak jsi asi pochopil regulace výkonu sání u tvého vysavače je prováděna změnou rychlosti otáček.
MirrA1
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 20:17    Předmět: Citovat
utah: takže zřejmě to vidím tak, že nejspíš bude špatnej ten triakový regulátor otáček, protože nic jinýho co by se tam mohlo pokazit tam není.
utah
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 20:41    Předmět: Citovat
Je to nejčastější závada, pokud teda říkáš že motor máš v pořádku. Teoreticky by mohl být v háji i ten odrušovací člen, ale na tom by to bylo asi vidět.
Když ten regulátor přemostíš tak ti vysavač poběží s maximálním výkonem.
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 23:44    Předmět: Citovat
A když si koupíš v HADEXu nebo u BUČKA nebo u FLAJZARa jiný regulátor s patřičným výkonem, možná ho tam dokážeš vbastlit, aniž by to bylo zvenčí vidět.
Jessy
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 16:03    Předmět: Citovat
Zdravim, kdyz to uz tady probirate, muzete mi prosim Vas poradit ohledem zapojeni vysavace ETA 7400 ? Je to asi stejnej typ,l jak tady opisuje kolega - taky ma regulaci potenciom., kondik s 5 vyvodmi ....
Pred par mesici jsem totiz opravoval motor, bohuzel nebylo pak moc casu, a ted si nemuzu vzpomenout jak to vlastne bylo zapojeno... Dekuji za pomoc
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 16:34    Předmět: Citovat
Některý vysavače vyšších výkonů mají krom regulace i obvod pro měkký náběh. Mají až 2000W a při připojení "natvrdo" by to asi nevydržely přívody a i mechaniký náraz by byl značný.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 16:47    Předmět: Citovat
jj,přesně tak jak napsal Mi-ro. Máme doma Hoovera 2000W a má plynulý rozěh. Ten plynulý rozběh mají běžně vysavače od 1200W. Měla ho již i Eta 2407 z roku 1997. Je to nejen z důvodu nevyhazování pojistek ale i z důvodu ochrany vinutí motoru.
A pro Tebe MirrA1 -c oto máš za vysavač. Jakého výrobce a typové číslo prosím.
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 13:47    Předmět: Citovat
Muzu poprosit o to schema zapojeni? Diky
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 13:51    Předmět: Citovat
kdo jsi anonyme ? Wink
Jessy
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 0:53    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Anonym jsem byl ja - Jessy. Jenom nevim proc, pokazde se normal. prihlasim ... Tak slo by poradit s tim zapojenim? Jinak neni to muj job, ale kdyz se neco doma pokazi, ostane to vzdy na mne... Tady bylo zadrene lozisko, co se el. casti tyce, bylo to v poradku. Problem je , ze jsem myslel ze to hned zlozim a tak jsem si ani nepsal jak to puvodne bylo zap... Jenomze jsem musel na par mes. vypnout, a ted si za pana nemuzu na to spomenout ...
Dik za prip. pomoc
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 20:06    Předmět: Citovat
Nafoť, vyvěs, popiš o jakou značku/typ se jedná - on to někdo třeba má a poradí, jak to má zapojené u sebe. Nebo to bude vědět von hlava...
tatramacek
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 20:57    Předmět: Citovat
Zapojení regulace u Ety 7400 -
Z regulátoru Ti vedou dva dráty - z černou izolací. Mno jak jsou vývody z kondenzátoru do motoru tak jeden vodič z toho motoru odpájíš od kondíku a k němu nazpět připojíš vodič z toho vývodu regulace. A druhý drát z regulace připojíš k vývodu motoru který jsi odpájel od kondíku. Regulátor je vlastně zapojen v sérii z jednou cívkou motoru.
Jessy
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 11:25    Předmět: Citovat
zkusim to, dik moc za rady
tatramacek
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 11:51    Předmět: Citovat
není zač. Pak dej vědět jestli je to O.K.
