Modul myčky - hodnota smd kondenzátorov - vyriešené
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 11:16    Předmět: Modul myčky - hodnota smd kondenzátorov - vyriešené Citovat
Zdravím osadenstvo Bastlírny. Doniesli mi na opravu modul z myčky Bosch s označením EPG70040. Je vyhorený primár zdroja. Schytal 400V po odpadnutí nuláka. Všetky súčiastky som identifikoval podľa fotky z netu, ale hodnoty smd kondenzátorov sa mi nedarí nájsť. Nemá niekto pri sebe takú dosku, aby mi premeral smd kondenzátory označené v červenom obdlžniku na fotke. Ďakujem.
Fotka je z tejto stránky.
 Velikost:  292.43 kB
 Zobrazeno:  55 krát
Pozdravuje Vás Martin
Naposledy upravil KUBO dne st listopad 27 2024, 16:55, celkově upraveno 1 krát.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 22:50    Předmět: Citovat
A co tak Martine zkusit porovnat datasheet k tomu TNY 274, jestli tam nejsou uváděná doporučená zapojení. Třeba je to shodné s tím tvým zapojením... Jen se snažím poradit Wink
Vašek
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 7:46    Předmět: Citovat
Jak ty kondíky dopadly? Nepředpokládám, že to zabalily všechny, daleko spíš to všechny přežily. Načrtni schéma, z toho vyplyne, jak mohlo být kterému ubližováno. A samozřejmě, změř jim kapacitu.
KUBO
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 16:54    Předmět: Citovat
Tak myčka funguje. Oprava sa podarila. Hodnoty súčiastok som dopísal v obrázku.
 Velikost:  289.66 kB
 Zobrazeno:  41 krát
