Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3814 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne listopad 24 2024, 11:16 Předmět: Modul myčky - hodnota smd kondenzátorov - vyriešené
Zdravím osadenstvo Bastlírny. Doniesli mi na opravu modul z myčky Bosch s označením EPG70040. Je vyhorený primár zdroja. Schytal 400V po odpadnutí nuláka. Všetky súčiastky som identifikoval podľa fotky z netu, ale hodnoty smd kondenzátorov sa mi nedarí nájsť. Nemá niekto pri sebe takú dosku, aby mi premeral smd kondenzátory označené v červenom obdlžniku na fotke. Ďakujem.
Fotka je z tejto stránky.
Velikost:
292.43 kB
Zobrazeno:
56 krát
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Naposledy upravil KUBO dne st listopad 27 2024, 16:55, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 848 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne listopad 24 2024, 22:50 Předmět:
A co tak Martine zkusit porovnat datasheet k tomu TNY 274, jestli tam nejsou uváděná doporučená zapojení. Třeba je to shodné s tím tvým zapojením... Jen se snažím poradit
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6778 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 25 2024, 7:46 Předmět:
Jak ty kondíky dopadly? Nepředpokládám, že to zabalily všechny, daleko spíš to všechny přežily. Načrtni schéma, z toho vyplyne, jak mohlo být kterému ubližováno. A samozřejmě, změř jim kapacitu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st listopad 27 2024, 16:54 Předmět:
Tak myčka funguje. Oprava sa podarila. Hodnoty súčiastok som dopísal v obrázku.
Velikost:
289.66 kB
Zobrazeno:
41 krát
