vadné superkondy
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 8:24    Předmět: vadné superkondy Citovat
Mám tu cca 5ks superkondů 1F a 0,3F/5,5V kuchnuté ze starých desek. Zkoušel jsem je změřit, ale všechny vykazují velký svod a jsou prakticky nefunkční. Opravdu časem tak odcházejí? Dají se nějak naformovat? ( nedaří se mi to).
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 9:06    Předmět: Citovat
áno, odchádzajú bežne a nie, nedajú sa naformátovať
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 10:16    Předmět: Citovat
Jsou citlivé na přehřátí a na náraz. Stačí s deskou šikovně fláknout o podlahu a je po něm. Opravit to nejde.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 10:20    Předmět: Citovat
Niektore vyhniju casom same od seba.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 15:32    Předmět: Citovat
Uváděná životnost u Goldcapů Panasonic je 1000h, samozřejmě zaleží na aplikaci a typu
https://www.ame.cz/Kondenzator-pametovy-1F-5-5V-a112753548.pdf
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 16:19    Předmět: Citovat
To jsi nějak blbě pochopil, ne? 1000h je doba, po kterou udrží náboj do daného napětí. Při 25 takových cyklech je to 25000h což je cca 3 roky. Oproti tvým 40 dnům? PS v přístrojích kde byly buď paměťové kondy nebo záložní baterie (hudební zvukové efekty, průmyslové desky ŘJ strojů) jsem několikrát připevnil 18650. Pro sichr překlenutou ZD 5V a dobíjenou proudem 1mA z nějakého provozního napětí. Za 10 let a několik desítek strojů žádný problém.
