CR2320 Knoflíková baterie
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 9:10    Předmět: CR2320 Knoflíková baterie Citovat
Zdravim.
Posmoli se něco, když do CR2320 knoflíkove baterie přivedu 3V a necham ji natrvalo v zařizeni?
Něco takoveho.
https://aliexpress.com/item/1005007219469997.html
Na AA a AAA baterky mi kamoš dělal silonove valečky protože tyto baterky časem oxidují a vytečou.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 10:19    Předmět: Citovat
ano, nafukne. Aspon tie, co som volakedy davno skusal. Ak chces fake baterku, tak je lepsie si ju z niecoho vyrobit, ale nepouzivat normalnu baterku.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 10:23    Předmět: Citovat
Dokaze to aj explodovat.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 10:27    Předmět: Citovat
existují i 2320 dobíjecí LIR2023 ale mají 3,6V
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 11:01    Předmět: Citovat
Pokud se napětí přivede přes vhodný odpor pro omezení proudu a přivedené napětí je blízké napětí článku, tak se samozřejmě nestane vůbec nic. Máme to takto v jednom zařízení a není s tím žádný problém, také není důvod, aby byl. Mezi dvěma body na stejném potenciálu přece neteče žádný proud.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 11:24    Předmět: Citovat
V žádném!!! případě bych to takto neriskoval.
Pokud to má sloužit pro zálohování, pak spojit CR2032 a zdroj do společného uzlu přes schottkyho diody.
Nebo použít již zde zmíněnou LIR2032 a v případě nutnosti snížit její napětí sériově připojenou diodou s PN přechodem.
