Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2537 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po listopad 25 2024, 10:19 Předmět:
ano, nafukne. Aspon tie, co som volakedy davno skusal. Ak chces fake baterku, tak je lepsie si ju z niecoho vyrobit, ale nepouzivat normalnu baterku. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6837 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 25 2024, 11:01 Předmět:
Pokud se napětí přivede přes vhodný odpor pro omezení proudu a přivedené napětí je blízké napětí článku, tak se samozřejmě nestane vůbec nic. Máme to takto v jednom zařízení a není s tím žádný problém, také není důvod, aby byl. Mezi dvěma body na stejném potenciálu přece neteče žádný proud. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3541 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po listopad 25 2024, 11:24 Předmět:
V žádném!!! případě bych to takto neriskoval.
Pokud to má sloužit pro zálohování, pak spojit CR2032 a zdroj do společného uzlu přes schottkyho diody.
Nebo použít již zde zmíněnou LIR2032 a v případě nutnosti snížit její napětí sériově připojenou diodou s PN přechodem. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2359 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt únor 13 2025, 13:42 Předmět:
BigSandy napsal(a):
Marně hledam 2032 a 2450.
Když dam na ali hledat fake battery, tak fake jsou na ali všechny
Měl byste hledat "battery eliminator 2032" a "battery eliminator 2450". Pokud nenajdete tak si je nechte vytisknout někým kdo má 3D tiskárnu. Zde jsou odkazy na 3D předlohy ke stažení pro CR2032 a CR2450.
Jsi jediny, kdo pochopil, co hledam
Ja bych ale chtěl bez těch zdroju.
3D tiskarnu nemam.
Ale mame 2 km od baraku firmu co děla bezeny a jimky.
Tak si nosim domu zbytky plastu a pracně z toho dělam ty baterky.
Zaslal: pá únor 14 2025, 12:17 Předmět:
Napište si poptávku na tomto serveru do sekce 3D tisk na tisk z těch předloh, které jsou ke stažení viz odkazy co jsem zde již uvedl. Snad se najde někdo s 3D tiskárnou kdo bude ochotný vám to vytisknout třeba za drobný poplatek. Jsou to malé díly, takže bude stačit dát to do bublinkové obálky a poslat třeba poštou na dobírku. Když v poptávce uvedete lokalitu tak se třeba najde i někdo z blízkého okolí a nebude ani potřeba to posílat.
Protože ty ses úplně blbě zeptal - kdybys napsal, že sháníš věc, která rozměrově nahrazuje článek a má elektrický kontakty, kterýma se připojuje místo tý baterky a dovoluje tak přes sebe napojit externí zdroj, dávno by ti někdo odpověděl. Ty celou dobu meleš o "baterce", místo abys napsal "rozměrová náhrada baterky". Takže opět zůstává v platnosti - NA BLBOU OTÁZKU BLBÁ ODPOVĚĎ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
