Vysavač - kolísavý / nefungující tah
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 22:14    Předmět: Vysavač - kolísavý / nefungující tah Citovat
Mám problém s vysavačem starým asi 3 roky. Spočítá v tom, že po zapnutí, což se provádí stiskem tlačítka, kterým se i reguluje výkon, tak někdy nevysavá nebo nevysává téměř vůbec a je potřeba s tím kolečkem otočit sem tam, někdy jednou někdy 2x, tam a zpět než se to chytne. Někdy ten výkon začne slábnout i při vysávání.
Ještě bych dodal, že je to horší a horší, tak jako v prvním případě, kdy se nám to stalo.
Tento problém jsme už jednou reklamovali a opravili s tím, že je vadná alektronická součástka. Víc mi k tomu neřekli. Po nějaké době, to začalo dělat zase, ale už máme po záruce. Tomu vysavači nic není a jestli stačí nějakou tu součástku vyměnit, tak to zvládnu, ale potřeboval bych pomoc, co přesně změřit případně, co vyměnit / přepájet. Předem děkuji moc za případnou pomoc.
1 - Vysavač
2 - Jednotka z pod kolečka.
3 - Jednotka z pod kolečka.
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 23:14    Předmět: Citovat
Ten potenciometer vycistit + namazat alebo vymenit alebo vyradit (nastavit natvrdo na max.)
kolovratek7
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 11:41    Předmět: Citovat
Chápu dobře, že problém je na 99% ten potenciometr a nemůže to být jinde?
A čím přesně to namazat? Podle kontaktu to vypadá, že je vše originální, tak možná to pročistili i předtím a řekli, že šlo o výměnu.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 11:54    Předmět: Citovat
Je to potenciometrický trimr Piher k montáži naležato, škoda, že není vidět hodnotu. Změř mu maximální odpor mezi konci dráhy (to jsou ty dva vývody vpravo) a rozteče vývodů a objednej si ho.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 13:07    Předmět: Citovat
Já osobně tu regulaci u žádného vysavače nepoužívám. Provozuju je furt naplno.
Takže bych v případě závady tuhle regulaci vyřadil úplně nějakým pevným odporem.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 17:42    Předmět: Citovat
Tak nevím, zrovna tyhle potenciometry jsou docela spolehlivé. Hádal bych spíš na nějaký vakl na fastonech. Chtělo by to spíš nakreslit podle plošného spoje schema a pak mudrovat, vypadá to že se úplně neotvírá triak nebo blbne, jednoduchý test je nahradit potenciometr pevným odporem pro plný výkon a zkusit.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 19:00    Předmět: Citovat
dracekvo napsal(a):
Dobastlil jsem si tu reg. sám (KT207/600) pár rezistorů, kondíků, jeden trimr a potencák
ale stejně jak píšeš: povětšinou jedu "naplno". Inu pokus abych nevyšel ze cviku.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 19:08    Předmět: Citovat
V starsich vysavacoch je regulacia skutocne len jednoduche zapojenie s triakom a diakom. Ako stmievac na ziarovku.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 7:07    Předmět: Citovat
Spoj cínom A1 A2 .
 Velikost:  5.51 kB
 Zobrazeno:  12 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 10:44    Předmět: Citovat
Trimr stejně není určenej k častýmu točení. U některých mě překvapilo, jak malou mají určenou životnost v datasheetu. Možná existují i nějaký lepší, ale u Conceptu bych tomu použití moc nevěřil. Možná to je i blbě vyřešený, když se zapíná stiskem, třeba to ničí i ten trimr.
Úplně stačí, když má madlo takovej ten otvor k přisávání vzduchu bokem, když je třeba snížit sání.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 8:45    Předmět: Citovat
Ještě počítej s tím, že trimr PIHER má několik variant mechanického uspořádání. Tak je možné, že ti nebude souhlasit nastavení stupnice s knoflíkem. (Ten z GME bude patrně o 90St pootočený.) To funkci nevadí.
Luboš
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 11:10    Předmět: Citovat
Raz som sa snazil najst nahradu do jedneho vysavaca, ale presne rovnaku hodnotu a typ som nenasiel nikde. Asi vyrobene na objednavku.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 18:46    Předmět: Citovat
Koukám tenhle Concept je made by Midea, jako asi spoustu jejich dalších věcí ...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
