Samsung DEX
atlas2024
Založen: Apr 30, 2024
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 19:32    Předmět: Samsung DEX Citovat
Čau... mám OTG, přes OTG připojím k mobilu USB HUB...
A přes USB HUB připojím bezdrátovou myš. Ale na další pozici chci připojit HDMI monitor.
Existuje "něco-jako-OTG" co mi takový propoj umožní realizovat? Něco prověřeného? Děkuju...
 Velikost:  263.86 kB
 Zobrazeno:  19 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 19:34    Předmět: Citovat
Ano. Hledej na netu. Akorat ti poradim ze ne kazdy mobil to podporuje.
atlas2024
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 19:36    Předmět: Citovat
S23 to má přímo ve specifikách, viz specifika "DEX for Samsung".
Co bys mi doporučil? Já fakt nerad chodím totálně na blind, co když něco vyberu, a bude to zrovna jako na potvoru šmejd.
keemo
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 19:44    Předmět: Citovat
Cokoliv co ma usb-c vstup s moznosti HDMi vystupu. V alze si urco vybereš :)zn Baseus trebas.
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 20:16    Předmět: Citovat
Na pripojenie monitora sa pouziva DisplayPort Alt Mode, takze sa signaly na USB-C konektore zmenia na DisplayPort. Z toho vyplyva, ze nemoze fungovat cez hub.
keemo
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 21:42    Předmět: Citovat
hm?
Pripojena mys, klavesnica, externy disk a monitor cez hdmi...a to vsetko cez usb c konektor...
 Velikost:  103.14 kB
 Zobrazeno:  20 krát
 Velikost:  201.11 kB
 Zobrazeno:  8 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 21:56    Předmět: Citovat
atlas2024 napsal(a):
jj, S23 to umí
já mám A55 a hub, který funguje na S23 na A55 HDMI nejde.
. . . je to opravdu v telefonu.
 Velikost:  170.59 kB
 Zobrazeno:  37 krát
Naposledy upravil ok1hga dne út listopad 19 2024, 22:08, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 21:58    Předmět: Citovat
je zásadní rozdíl mezi USB hubem co postnul atlas a port replikátorem alias dokovací stanicí co postnul keemo
USB hub jede jen přes USB protokol, port replikátor přes thunderbolt v USB-C, samozřejmě to musí mobil podporovat
atlas2024
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 6:14    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
jj, S23 to umí
Takže moment, když vrazim do mobilu třeba toto
kód:
https://www.datart.cz/type-c-hub-hdmi-rj45-usb3-0-hlinik-8554.html
, připojím k to.u i bezdrátovou myš a I HDMI konektor?
Pořád se bavíme o S23.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 6:39    Předmět: Citovat
ano
doporučuju k tomu zapojit i nabíječku, dost to pak žere baterku
atlas2024
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 6:47    Předmět: Citovat
OK
No, že v seznamu od ok1hga můj model nebyl, a navíc:
Jakej je teda rozdíl mezi tou "prodlužovačkou" a tím z datartu?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 8:16    Předmět: Citovat
můj mobil tam taky není (Xperia 1 VI)
rozdíl je v tom, jakej protokol tím je schopnej tím hubem projít. AltDP mode to urtčitě není. Thunderbolt už vůbec ne. Viz rnbw
a není to prodlužovačka, je to aktivní prvek. HUB vs DOCK
atlas2024
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 17:31    Předmět: Citovat
A druhej problém. Mám bezdrátovou myš, ale nemám klávesnici, a stejně plánuju psát málo.
Existuje něco jako "klikací klávesnice pro DEX/Android"?
https://ibb.co/GkCGs9W - Gboard mě zklamal...
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 20:53    Předmět: Citovat
můžeš k tomu připojit jakoukoliv USB klávesnici
atlas2024
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 6:54    Předmět: Citovat
Jak jsem psal: NEMÁM KLÁCESNICI.
Proto tam chci zprovoznit takovou, kterou obsluhuju myši.
