Zdravím a prosím o radu a pomoc. Nejde zapnout, svítí červená pohotovost led. Ani přes DO a ani spínačem. Spínač, membránový, je ok. Na zdroji port CN5802 pin2 je 5.6V jinak je 0. Port H5801 taky nic. Na hlavním elitu je 350V. Elity ok, diody a tranzistory ok. Něco málo z smd jsem taky zkontroloval. Nikde vizuálně nevidím problém. Na edisku je pro všechny zájemce komplet dokumentace. Děkuji
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3437 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po listopad 25 2024, 20:58 Předmět:
Schéma sem nehledal. Ale úplně naslepo - nemá krystal? Kmitá? Už mě tak vyškolil v nějaké Aiwa 32k co řídil hodiny a ona potvora bez něj nechtěla najet.
Svody tlačítek vyloučené?
