Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1447 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po listopad 25 2024, 19:47 Předmět: Pro mě nový poznatek.
Včera jsem parkoval u Lidlu přímo u výlohy. A nešlo mi dálkáčem zamknout auto. Usoudil jsem, že odešla baterka, nakoupil fofrem při odemknutém autě. Po příjezdu domů jsem se chtěl jen ujistit, že je ovladač nefunční. A nebyl nefunkční, fungoval na 25 m, všechny venkovní funkce. Nedalo mi to a dnes po cestě kolem stejného Lidlu jsem zajel na stejné místo - a ovladač nefungoval. Přejel jsem o 50 m na jiné parkovací místo a ovladač OK. Proběhl jsem si prodejnu a hned za výlohou je "Hlídací brána", kterou procházíte ven z prodejny. Teď už vím, kde neparkovat. Netušil jsem, že se takhle mohou potkat dva různé elektronické systémy.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2631 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po listopad 25 2024, 20:00 Předmět:
Pokud vim, tak ty branky v obchodech pracujou někde na 58kHz. Že by se to pralo s dálkou v autě? Nepostával tam spíše nějaký zloděj s rušičkou? _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19976 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 25 2024, 20:53 Předmět:
Když to nejde zamknout dálkáčem, tak proč nezamkneš normálně mechanicky klíčkem? U obchoďáků (zvlášť v předvánočním šílenství) je lepší zamknout mechanicky a dálkové ovládání vůbec nepoužít. Není co rušit, ani co odposlechnout.
Tohle se mi už taky párkrát stalo, byla místa co dálkáč fungoval jen když jsem stál těsně u auta. A nebylo to u hyperqelbu. Napadlo mne, že někde poblíž si hrál nějaký radioamatér.
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Naposledy upravil Yarda1 dne po listopad 25 2024, 21:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2428 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po listopad 25 2024, 21:06 Předmět:
Tiez mi pride viac pravdepodobne niekto s rusickou, ako to, ze rusi brana.
Znamy napr. nedavno zaparkoval v podzemnom parkovisku obchodneho centra. Parkuje tam bezne, ale akurat v den, kedy bola nejaka premiera filmu a plne parkovisko mu neslo zamknut auto. Skusil vymenit baterku v dialkovom a nic. Tak zamkol rucne. A ked o hodinu odchadzal, tak mu zrazu dialkove bez problemov aj so starou baterkou fungovalo.
Takze je dobre mat sa na pozore a kontrolovat ci sa auto zamklo. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po listopad 25 2024, 21:44 Předmět:
Původně jsem samozřejmě při nemožnosti zamknout auto dálkáčem chtěl jako u dřívějších aut zamknout klíčem. jenže mé nové auto nikde díru na klíč prostě nemá. Sice mám návod jak zamknout elektricky před zavřením dveří, ale nemám návod, jak se pak dostat dovnitř.
Nikoho jsem kolem neviděl, to mně taky napadlo. A z otevřeného auta se naštěstí nic neztratilo, to bylo první, co jsem kontroloval. Stejně, až pojedu kolem autorizovaného servisu tak se tam na možnosti nouzového otevření poptám.
Veď, či práve v tomto prípade bude kľúč so základňou korektne komunikovať..
Určite je potrebné byť na pozore, môže to byť varovný signál, ale inak miest kde som napr. v BA nezamkol auto som zažil viac. Napríklad o hale Mladosť sa kdesi aj písalo -vzduch plný elektronického bordelu..
Já taky nikde díru na klíč viditelně nemám. Ale když sehnu hřbet, tak zespodu krytky kliky, kde normálně bývá zámek, vidím šlic, kam zarvu klíč, krytka odskočí a hle - pod krytkou je zámek. Seat Leon 2016.
Do auta se musíš mít možnost dostat i s mrtvýma veškerýma baterkama.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6350 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út listopad 26 2024, 20:54 Předmět:
dj_Paul napsal(a):
Existují auta, kde venkovní zámek neodemyká mechanismus zámku, ale aktivuje jeho elektropohon. Jedno takové vlastním (u něj je dokonce pro otevření dveří třeba o 0,5 cm stáhnout okénko, samozřejmě elektricky).
