Repase baterie Narex 14.4V
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 8:51    Předmět: Repase baterie Narex 14.4V Citovat
Mám dva originál akupaky Narex 14.4V, jeden Lion a druhý NiCd. NiCd chci předělat na Lion. Baterie je 4S. Dám tam balancér na 4S. Narazil jsem na problém: Originál Lion má termistor 22k a NiCd má 8k. Nabíječka Narex je na oba typy a rozezná je sama. Jak to pozná? Měří napětí nebo to pozná z odporu termistoru? Díky za radu.
romi
Založen: Nov 21, 2024
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 9:23    Předmět: Citovat
kup balancer....
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 9:30    Předmět: Citovat
Poznat to moze jedine podla termistoru.
vombat
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 18:13    Předmět: Citovat
Vyzkouším, jak bude reagovat nabíječka, místo termistoru zapojím odpor příslušné hodnoty a uvidím, zda pozná správný typ baterie.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 8:11    Předmět: Citovat
U BMS pozor na typ , chiňan občas zamění BMS lion a life .
vombat
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 0:45    Předmět: Citovat
Identifikace typu baterie: mínus pól má v nabíječce dvě pérové vidličky - lion baterie má na výšku poloviční kontaktní pól a kontaktuje jen jednu horní vidličku, nicd kontaktuje pólem obě vidličky. Jsou propojeny pólem do zkratu.
